Consigli per Impianto fotovoltaico
[21] Re: Consigli per Impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 ago 2016, 13:05
Direi che:
-se le batterie arrivano a caricarsi a fondo, allora passare a batterie più capaci avrebbe un senso
-in caso contrario non è la batteria che ci impedisce di immagazzinare più energia, ma è il sistema di ricarica.
Però non basta ottimizzare il sistema nella bella stagione o nelle belle giornate, se poi non vuoi buchi nell'esercizio reale.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[22] Re: Consigli per Impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentevalter9996 » 30 ago 2016, 14:25
Grazie della risposta, le batterie comprate 6 mesi fa, e se le disconnetto dall'inverter caricano al massimo, quindi devo pensare che un impianto da 1290w non può riuscire in giornate di sole per quelle 8-9 ore, a caricare le due batterie e a dare corrente a un congelatore che consuma 130w? posso obbiettivamente concludere questo?
0 1
[23] Re: Consigli per Impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentevalter9996 » 30 ago 2016, 14:28
Dettagli dell'impianto.
0 1
[24] Re: Consigli per Impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 3 set 2016, 13:16
Non dirmi che avevi collegato un inverter da 3000 watt sull uscita LOAD del regolatore di carica... #-o [-X scusa ma leggere le specifiche prima di collegarci roba a caso no eh??
Foto UtenteOasis91
677 3 6
[25] Re: Consigli per Impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentevalter9996 » 24 feb 2017, 11:04
Oasis, "Non dirmi che avevi collegato un inverter da 3000 watt sull uscita LOAD del regolatore di carica... #-o [-X scusa ma leggere le specifiche prima di collegarci roba a caso no eh??"
Non ho avuto bisogno di leggere niente per evitare di fare na cosa simile!! Grazie comunque della risposta!
0 1
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
