Saldatrice inverter cemont s 4000
[21] Re: Saldatrice inverter cemont s 4000
Messaggioda Foto UtentePixy » 3 set 2016, 21:57
Ok.
Però la misura sui condensatori ( grossi) l' hai fatta ?
Nel momento che tenti di saldare,la tensione scende di brutto per un istante ,oppure no.
Bene per le foto sia dal lato componenti che dalla parte delle piste
gianny8810 ha scritto:Allora ragazzi il fatto e che il rele va in funzione,
Da cosa lo hai dedotto ?
Perché secondo te si scalda così tanto ? Ma scalda e poi piano piano si raffredda o scalda sempre di più ?
Hai misurato la tensione sulla resistenza ?
Fai le misure che ti vengono chieste, altrimenti si va al buio
Foto UtentePixy
559 2 7
[22] Re: Saldatrice inverter cemont s 4000
Messaggioda Foto Utentegianny8810 » 3 set 2016, 22:36
Ok allora appena posso faccio le misure ai condensatori mentre saldo, poi posto le foto e vi faro sapere, grazie per le risposte
10 2
