DECRETO - 22 GENNAIO 2008, n. 37
Art. 6
Realizzazione ed installazione degli impianti
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Impianto elettrico anno 1970
37 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
iosolo35 ha scritto:DECRETO - 22 GENNAIO 2008, n. 37
Art. 6
Quindi così come sono messo adesso sono in regola ?
Sei in regola se nel frattempo non hai aggiunto nulla all'impianto perché se tu hai aggiunto o cambiato qualcosa non credo che te la passi liscia. Questi vanno trovando il pelo nell'uovo per fare cassa. Intando domanderei ad un legale se puoi denunciare i pompieri per procurato all'arme e per falsa attestazione.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Le legge 46/90 ed il decreto di attuazione RICHIEDEVANO che gli impianti elettrici venissero adeguati alla regola dell'arte, il D.M.37/08 fornisce invece delle regole per poter ritenere adeguato un vecchio impianto.....
iosolo35 ha scritto:Le legge 46/90 ed il decreto di attuazione RICHIEDEVANO che gli impianti elettrici venissero adeguati alla regola dell'arte, il D.M.37/08 fornisce invece delle regole per poter ritenere adeguato un vecchio impianto.....
Quindi una DIRI richiede che l'impianto abbia tutti i requisiti e non solo il differenziale anche se ante 1990?
E' un terreno un poco confuso!
Gracias!
elektronik ha scritto:Sei in regola se nel frattempo non hai aggiunto nulla all'impianto perché se tu hai aggiunto o cambiato qualcosa non credo che te la passi liscia. Questi vanno trovando il pelo nell'uovo per fare cassa. Intando domanderei ad un legale se puoi denunciare i pompieri per procurato all'arme e per falsa attestazione.
Mi potrebbe fare degli esempi ?
Quello che scrive
iosolo35 è corretto, io mi riferivo alla "pezza" giustificativa, il comune non può richiedertela, ovviamente l'impianto elettrico elettrico del 1970 doveva essere già conforme alla regola dell'arte e se non lo era dovevi adeguarlo nel 1990 e farti rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi ex L. 46/90 e DPR 447/91. Sempre all'epoca, potevi redigere un'atto notorio per dichiarare che l'impianto antecedente al 1990 era conforme ai requisiti minimi di sicurezza ai sensi della L. 186/68.
Quindi, riassumendo:
a) l'impianto elettrico del 1970 era conforme, non è stato modificato ed è in perfetto stato di manutenzione = non devi fare una cippa
b) in casi diversi da a) adesso non hai alternative all'adeguamento secondo il DM 37/08.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Wulkanoo ha scritto:Per essere considerato legale cosa deve avere?
Nell'impianto c'è installato l'interruttore magnetotermico e un interruttore per le sovraccorrenti.
Può bastare?
Legale non c'entra nulla, casomai: conforme alla regola d'arte, in questo caso, ai requisiti minimi di sicurezza che sono (art. 6 comma 3 DM 37/08):
Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Consiglio........contatta un installatore qualificato in possesso dei requisiti tecnico-professionali che possa eseguire un'analisi dell'impianto elettrico di casa tua, una volta valutato l'impianto esistente ti potrà indicare la giusta via da seguire per poter essere conforme alla regola dell'arte....
37 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 121 ospiti
