Sistema scambio automatico per pompe sommerse
[31] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse
Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 5 set 2016, 18:44
quello dello scambio
46 1 1
[32] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 5 set 2016, 18:51
Si,con rele a riposo è NC
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[33] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse
Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 5 set 2016, 19:05
Mannaggia non riesco a scaricare fidocad altrimenti postavo lo schema.Comunque dal tuo schema dopo che sieccita kA non succede piu' nulla .
46 1 1
[34] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse
Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 5 set 2016, 19:08
Adesso ho una cena con amici .comunque mi interessa molto l'argomento .Domani vedo se riesco a scaricare fidocad.Ci sara' da divertirsi.Chiedo scusa ma un paio d'anni fa questi quadretti li facevo ad occhi chiusima col tempo ho perso la pratica.Devo rispolverare e vedo che con questo forum ci riesco.
46 1 1
[35] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse
Messaggioda Foto UtenteFedib » 5 set 2016, 19:36
elettricista40 ha scritto:Mannaggia non riesco a scaricare fidocad altrimenti postavo lo schema.Comunque dal tuo schema dopo che sieccita kA non succede piu' nulla .
Io direi che dopo che si eccita kb non succede più nulla poiché kA viene aperto dall'ausiliario kb perché rs commuta, e il tutto avviene in una frazione di secondo. Comunque sommariamente sono d'accordo con Foto Utenteelettricista40
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[36] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 5 set 2016, 20:44
Per Fidocad hai provato qui?
https://sourceforge.net/projects/fidocadj/
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[37] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse
Messaggioda Foto Utenteblusol » 6 set 2016, 9:44
Considerando che Start e Stop siano effettivamente due pulsanti per me funziona.
Quando do lo start kA si eccita e quindi il motore A va in marcia, KS si eccita grazie a kA e si autoritiene e si predispone per far partire KB.
Quando dò lo stop del motore A, kA si diseccita ma KS rimane eccitato essendo autoritenuto.
Al prossimo comando di start si ecciterà kB e partirà il motore B.
Una volta che KB è eccitato si autoritiene e diseccita KS per cui ritorno ad avere il motore A predisposto a partire.
A valle dello stop del motore B mi ritrovo nella condizioni iniziali e con un comando di start parte il motore A.
Foto Utenteblusol
430 1 4
[38] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 6 set 2016, 15:41
Ho seguito la discussione solo fino ad un certo punto (poi mi sono stufato), ma volevo ricordare una cosa che non ho trovato evidenziata: i circuiti ausiliari di comando devono essere sempre alimentati da un trasformatore con un polo del secondario collegato a terra (polo freddo) e l’altro polo (caldo) deve avere un fusibile.
Inoltre le bobine dei relè o dei contattori devono avere un capo collegato direttamente al polo freddo.
Il motivo lo capite da soli.
1.572 1 5 6
[39] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse
Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 7 set 2016, 15:54
andrea andrea Quello che so che effettivamente i circuiti ausiliari devono essere alimentati da un trasformatore di isolamento.
46 1 1
[40] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 7 set 2016, 16:46
Non è necessario che il trasformatore sia di isolamento e nemmeno di sicurezza.
1.572 1 5 6
Visitano il forum: Nessuno e 107 ospiti
