condensatore per amplificatore
[1] condensatore per amplificatore
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 5 set 2016, 20:15
salve, sto costruendo un amplificatore seguendo un progetto che ho trovato su internet:
http://electronics-diy.com/100w-lm3886- ... lifier.php
Ho qualche problemino a trovare il condensatore C1 (sarebbe quello giallo che si vede nelle foto per intenderci), devo per forza comprarne uno assiale oppure posso usare questo che ho già:
http://it.farnell.com/webapp/wcs/stores ... reId=10165
cosa cambia a parte le dimensioni ? quello che ho io sono sempre 1uf 450v ma è decisamente più piccolo di quello assiale nelle foto del progetto.
grazie in anticipo :ok:
5 1 3
[2] Re: condensatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utenteibra » 5 set 2016, 20:44
non lo vedo, puoi postare una foto della zona interessata? :-P
EDIT
usa un poliestere da 1µF 63V e vivi felice :ok:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: condensatore per amplificatore
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 5 set 2016, 20:59
Dal punto di vista elettrico non cambia nulla. Per quanto riguarda le dimensioni dipende solo dalla tecnologia di costruzione e dall'epoca in cui certe tecnologie erano preferite ad altre. I componenti a montaggio verticale hanno preso piede nel tempo via via che la fase di montaggio dei componenti sulle basette si è sempre più automatizzata. Quando ancora si montava parte dei componenti manualmente (cosa che si è fatta fino a circa trent'anni fa) si usavano anche condensatori assiali perché costruibili automaticamente con macchine più semplici.
Per tutto il resto però, soprattutto in amplificatori audio, se due condensatori hanno lo stesso valore e la stessa tensione massima di lavoro, usare l'uno o l'altro tipo è lo stesso - quindi usa tranquillamente quello che hai: a parità di valore ti possono anche fare un condensatore grosso come una bombola del gas ma non è che questo lo rende migliore di altri più compatti. Piuttosto devono avere, oltre a tensione di lavoro e valore uguali, anche lo stesso dielettrico. In questo quello del primo link è un poliestere quello del secondo è un elettrolitico e in linea di massima non si possono sostituire a vicenda.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[4] Re: condensatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utenteibra » 5 set 2016, 21:03
Intanto guardate cosa ho trovato qui
Probabilmente avranno caratteristiche super rispetto a tutti gli altri condensatori. Di sicuro sono indistruttibili.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: condensatore per amplificatore
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 5 set 2016, 21:18
Di super c'è sicuramente il prezzo! :shock:
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[6] Re: condensatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utenteibra » 5 set 2016, 21:21
eh già
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[7] Re: condensatore per amplificatore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 5 set 2016, 21:22
Per capacità non alte, meglio un poliestere rispetto un elettrolitico, per capacità alte i poliestere diventano molto grandi in dimensioni e quindi difficilmente collocabili nel circuito (tra l'altro c'è anche il problema che costano parecchio)
Se puoi, per 1uF di valore, monta un poliestere, rispetto un elettrolitico la sua stabilità nel tempo è sicuramente da preferire inoltre la tolleranza % della capacità degli elettrolitici è piuttosto ampia, altro punto a favore dei poliestere, il prezzo per un poliestere da 1uF "normale" è di sicuro affrontabile
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-in-poliestere/0117909/
K
6.396 4 5 7
[8] Re: condensatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utenteibra » 5 set 2016, 21:35
Forse c'è un altro aspetto da considerare. Qui si sta parlando di un amplificatore audio, in cui le frequenze in gioco vanno dai 20Hz fino ai 15KHz per i più fortunati, e 20KHz per i superdotati :-P
Secondo me far transitare 20Hz di segnale audio (dove di solito c'è il maggior trasferimento di potenza) attraverso un condensatore di merda è un autogoal colossale.
Perciò se in quel progetto hanno messo proprio quello (costosissimo peraltro) un motivo ci sarà!
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[9] Re: condensatore per amplificatore
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 5 set 2016, 21:49
ibra ha scritto:Perciò se in quel progetto hanno messo proprio quello (costosissimo peraltro) un motivo ci sarà!
Infatti il motivo c'è... si chiama...
si chiama MODA! :mrgreen:
Tra l'altro il "Fahion Audio Designer" dovrebbe farsi chiamare "Fashion Audio Lasagner" per parecchie cose (osservare foto e schema e leggere pure l'articolo se ne avete voglia).
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[10] Re: condensatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utenteibra » 5 set 2016, 21:51
scusa ma a quest'ora sono un po' tardo: quale foto e schema?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 68 ospiti
