Oscilloscopio cinese
[11] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 set 2016, 0:32
Si anche a me dà 1,6..
Forse hai sbagliato a mettere qualche resistenza.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[12] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteFedib » 6 set 2016, 0:34
Dove? sul selettore 1V-0.1V-10mV ?? o su altro ?
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[13] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 set 2016, 0:39
Intanto comincia da codeste, ma credo che siano altre.
Dovrai munirti di lente e pazienza, ma vedrai che funzionerà.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[14] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteFedib » 6 set 2016, 1:03
Ne ho trovata una 1 Mohm al posto di una che sarebbe dovuta essere 2 Mohm, anche il codice dei colori dice che è di 1 Mohm però mi sembra strano perché sta sulla posizionata sul selettore 1V però nemmeno in 0.1V e 10mV mi da il valore giusto
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[15] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto Utentefrancov » 6 set 2016, 7:52
guarda ti posso assicurare che funziona perfettamente. io l'ho montato diversi mesi fa ed è perfetto. certo non si può pretendere chissà cosa da un oscilloscopio del genere, però il suo lavoro lo fa.
Sicuramente hai sbagliato a montare qualche componente.
ciao
Foto Utentefrancov
10 2
[16] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 set 2016, 7:55
dammi la posizione che controllo sui miei.
Devi controllare anche quelle SMD.
P.S.
Foto UtentePiercarlo, aveva chiesto il link, io l'ho acquistato attraverso " bangood "
http://www.banggood.com/DSO138-DIY-Digi ... 69762.html
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[17] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto Utentealev » 6 set 2016, 9:35
Anche per Foto UtentePiercarlo, ecco il link del produttore
http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e138.php
Nella pagina, si parla anche di prodotti contraffatti e di come "sgamarli" ;-)
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[18] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 set 2016, 9:55
e aggiungo anche che la JYE Tech è disponibilissima e gentilissima, io ho avuto bisogno di contattarla via mail per un problema che avevo sui jumper, che mi hanno risolto in due giorni.
Sono piccoli, ma funzionano bene, io sono soddisfatto.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[19] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteFedib » 6 set 2016, 11:57
setteali ha scritto:Ciao,
le SMD dovrei dissaldarle per controllarle col multimetro ma basandomi sullo schema e sul valore stampato direi che sono giuste. Certo non pretendo nulla di esagerato ma il segnale non si avvicina per niente. Però mi sembra strano che una resistenza pregiudichi il segnale su tutte le modalità impostabili
Comunque la resistenza è R4 poi ho trovato anche un condensatore C2
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[20] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 set 2016, 13:51
Prima di dissaldarle, prova a misurarle direttamente sul CS, poi , sed la misura è molto fuori , la dissaldi...
dopo controllo quello che hai scritto
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 63 ospiti
