Connettori USB con cavo ethernet
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve per varie vicessitudini sono costretto a collegare 2 capi USB tramite un cavo ethernet mi sapreste dire i colori che devo utilizzare per 5v, data + data - e Gnd? grazie
Ultima modifica di
alev il 7 set 2016, 11:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Chiarito titolo
Da quanto capisco si tratta di collegare due connettori USB a un cavo , i soliti cat 5 o 6 previsti per i connettori RJ.
Ricordando che una connessione USB è possibile con sicurezza (e usando i cavi adeguati) su una lunghezza massima di 5m per USB2 e 3m per USB3, possiamo affermare con sicurezza che:
- i segnali elettrici sono assai poco coscienti della loro natura e completamente ignoranti delle specifiche di eventuali standard. In particolare, sono del tutto indifferenti al colore della guaina di fili elettricamente uguali.
Per cui puoi usare a piacere qualsiasi conduttore, indipendentemente dal colore ed a tuo gusto; purtroppo è necessario curare che siano gli stessi collegati ai due capi...
Dovendo proprio fare una cosa del genere, abbastanza sconsigliabile, magari si potrà provare ad usare per i dati una delle coppie intrecciate e i rimanenti per l'alimentazione.
Ultima modifica di
Brianz
5.828 5 10 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Su lunghezze di 50 m come e possibile ovviare al problema?
Ho seri dubbi che un cavo USB possa effettivamente funzionare con 50 metri di lunghezza, visto che le specifiche ne prevedono 2-3.
Al massimo potresti utilizzare un print-server con interfaccia USB-ethernet, in quel modo rientreresti perfettamente nei limiti dei 100 metri previsti per ethernet.
Supponevo trattarsi di simile impresa.
Dato che la portata di USB, a standard, è 5m con i cavi opportuni. Che a volte si arriva con un degrado del segnale ammissibile, sempre con i cavi opportuni, a 20m, l'aspettarsi che si possa arrivare a 50m, per di più con un cavo accrocchiato a cz, è del tutto improbabile.
Per collegare una stampante remota ci sono molti altri sistemi sicuramente sensati e funzionanti.
Ad esempio:
- via radio con access point e un printer server
- via ethernet con un printer server
- e anche via USB, ma usando un extender su cavo ethernet
http://www.icintracom.biz/extender-1-po ... m-poe.html
http://www.icintracom.biz/extender-usb- ... 100-m.html
Ad esempio:
Brianz
28 messaggi
