Oscilloscopio cinese
[51] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 set 2016, 19:36
Allora comincia a verificare cosa si vede iniettando il segnale in ingresso e impostando il selettore SW2 nella posizione 1V e SW3 nella posizione X5, magari facci vedere una foto dello schermo.
Regola la base dei tempi in modo che si vedano 2 o 3 periodi dell'onda quadra.
39,6k 7 11 13
[52] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 set 2016, 19:38
Piercarlo ha scritto:Io, dopo aver pensato su un po, ho deciso di vedere se potevo fare qualcosa per un ITT Metrix OX725 che pensavo defunto.... e che invece ho scoperto essere vispissimo con un paio di acciacchi di poca o nessuna importanza. Se tutto va per il verso giusto, il tracciacurve ha trovato il suo servo fedele! :D
Comunque il cinese andrebbe bene per un tracciacurve: verrebbe fuori uno strumentino compatto e semplice.
39,6k 7 11 13
[53] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 set 2016, 19:39
se ci sei dopo le h 21 e c'è anche Foto UtenteBrunoValente, ti do le posizioni con le tensioni in CC, mettendo l'ingresso sul punto di test.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[54] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteFedib » 7 set 2016, 19:43
Ecco quello che si vede in base alle tue istruzioni
setteali ha scritto:Ciao,
Si ci sono :ok:
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[55] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 set 2016, 19:48
setteali ha scritto:Secondo me è molto versatile, è un vero e proprio oscilloscopio con caratteristiche limitate ma complete, larg, banda 200KHz, sensibilità 10mVxdiv, Imp. ingresso 1Mohm, 1024 punti, 2,4", alim 9V.
Stavo pensando da tempo di acquistarne uno per provarlo, lo tenevo puntato da un po' su Ebay, immagino possa essere utilizzato facilmente per sostituire il tubo catodico dei vecchi analizzatori di spettro... non sarebbe niente male come soluzione.
Purtroppo non ha l'ingresso X, altrimenti collegandolo al mio circuito si sarebbe potuto realizzare un oscilloscopio completo da 500MHz
39,6k 7 11 13
[56] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 set 2016, 19:52
Mi sembra sia meno ampio di quanto dovrebbe.
Prova a portare SW3 nella posizione X2 e poi X1 lasciando SW2 sempre su 1V e fai le due foto.
39,6k 7 11 13
[57] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteFedib » 7 set 2016, 19:56
Si il problema è quello da te evidenziato
X1
X2
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[58] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 set 2016, 20:02
SW3 pare vada bene.
Ora metti SW3 in posizione X5 e SW2 in posizione 0.1V
39,6k 7 11 13
[59] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteFedib » 7 set 2016, 20:09
Una domanda, come fai a dire che sembra funzionare?
Ecco la foto
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[60] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 set 2016, 20:16
Poi ti spiego.
Ora metti SW3 in posizione X5 e SW2 in posizione 10mV, dovrebbe andare fuori scala
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
