Tensione lavoro led SMD ?
[1] Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 7 set 2016, 9:25
Faccio solo ora sta scoperta con i led SMD :
solo i rossi, i gialli e arancioni vanno a 2 - 2.4V, tutti gli altri vanno a 3 - 3.2V.
ma VERA sta cosa ? quindi i bianchi e blu lo sapevo ma anche i verdi insmd sono a ben 3 volt ???
grazie :shock: :shock: :shock:
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 7 set 2016, 14:14
Non c'è una regola ben precisa.
La tensione diretta dipende dalla tecnologia costruttiva; si va dai 1,3V a 1,8V per "GaAs" (led rossi) da 1,7 a oltre 2,5V per "GaAsP" (led gialli e verdi) e da 3 fino a quasi 4V per "GaP" (bianchi e blu).
Ma da produttore a produttore possono esserci scarti anche significativi. quindi prendere i valori con le pinze e leggere sempre i dati tecnici.
Inoltre, essendo dei diodi molto dipende dalla corrente che vi circola. I valori più bassi si riferiscono a pochi mA tipici dei led di segnalazione.
In allegato i dati di un led verde SMD con, circa, le tensioni che ti riportavo.
LTST-C191KGKT-BT.pdf
(553.74 KiB) Scaricato 477 volte
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 7 set 2016, 14:33
Inoltre, perché i led SMD presenterebbero questo "problema"? quelli a pin no?
Che differenza ci sarebbe, oltre al diverso impaccamento del die?
Ovvero....
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[4] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 7 set 2016, 17:37
infatti ... non credo sia neppure una questione di tolleranze.... anche perche da 2,2 a ben 3-3,02 v boh ?
solo che davvero strano che gli SMD VERDI 0805 siano a ben 3 volt come i bianchi e blu. :shock:
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[5] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 7 set 2016, 18:26
Non mi pare questione di tolleranze.
Attraverso la ricerca parametrica da Digikey ne ho trovati da 3.1 a 3.5V, ma non sono la maggioranza.
Andando puramente a caso
http://www.tme.eu/it/details/of-smd2012 ... ptoflash/# 1.8-2V
http://www.tme.eu/it/details/cl-170g/di ... i/citizen/ 2.2-2,6V
http://www.tme.eu/it/Document/5a39c99f2 ... YGC_53.pdf 1.7-2.4V
http://www.tme.eu/it/details/kp-2012sgd ... ectronic/# 2.2-2.5V
http://www.tme.eu/it/details/ltst-c170g ... i/liteon/# 2.1-2.6V
http://it.rs-online.com/web/p/led-visibili/8886304/ 2.8V
http://www.digikey.it/product-detail/it ... ND/1227925 2.2V
e nessuno è da 3V
Quindi i LED SMD 805 verdi NON sono tutti a 3V. Alcuni si, altri no, a seconda del processo costruttivo, delle caratteristiche, etc. Cercare LED verdi SMD 805 da 2.2V non è un problema.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[6] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 7 set 2016, 20:24
davvero strano !
io ho cercato su ebay ( a caro prezzo ma mandano pochi pezzi ! ) e tra i 3 venditori TUTTI nelle specifiche tecnche mettono 3,2 volt ..... boh ????? :shock:
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[7] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 7 set 2016, 21:05
1enry1 ha scritto:davvero strano !
Non fidarti molto dei venditori, almeno nei dettagli tecnici... cercati SEMPRE un datasheet di quello che vuoi comprare (e verifica se possibile, tra datasheet di più produttori diversi).
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[8] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 9 set 2016, 15:46
sembra davvero strano anche a me...
comunque ho presi questi
http://www.ebay.it/itm/390711420523?_tr ... EBIDX%3AIT
e come vedi parla di 3,2 volt
ma per me e' sbagliato magari un copia e incolla errato ,,,,,boh
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[9] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utenteibra » 9 set 2016, 23:07
https://www.amazon.it/Edilights-100-0805-Verde-524-527Nm/dp/B00LEFO8FI :mrgreen:
Per la tensione di lavoro non saprei che dirti, anche per me è una novità.
Probabilmente (è una mia ipotesi) quel tipo di LED è fatto per illuminare, non per segnalare come siamo abituati a pensarli e utilizzarli. Quindi tecnologie e materiali differenti = tensioni differenti.
Oppure, più semplicemente ma che dubito, incorpora già una resistenza in serie... 8-[
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[10] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 9 set 2016, 23:14
Mah, io ho fatto di recente delle prove su dei bianchi recuperati da una piccola torcia per rifare l'illuminazione a una scala parlante, trovando quando segue e cioè che a 3 volt cominciano ad accendersi, a 4,5-5 volt sono ben accesi anche senza resistenza mentre a 6 volt, senza resistenza di limitazione, schiattano all'istante con un colpo di luce vividissima.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
