Ecco la foto
Oscilloscopio cinese
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Da quello che riesco a vedere nelle foto mi pare che i rapporti tra le ampiezze delle varie onde quadre corrisponda ai rapporti tra le portate corrispondenti, che dovrebbe significare che i partitori sono a posto.
Il problema è nel valore assoluto delle ampiezze che in tutte le portate pare sia circa 1/4 del valore che invece dovrebbe essere.
Io controllerei R9, R10, R11, R12 ma comunque non mi convince.
Andrebbe verificato anzitutto se il segnale ha davvero un'ampiezza di 3.3V ma occorre un altro oscilloscopio.
Vado a cena.
Vado a cena.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
claudiocedrone
BrunoValente ha scritto:Comunque il cinese andrebbe bene per un tracciacurve: verrebbe fuori uno strumentino compatto e semplice.
Lo so ma mi son reso conto costernato che il tracciacurve ha DUE segnali di uscita (X e Y) e questo cinesino ha un ingresso solo!
Togli il segnale dall'ingresso e assicurati che il valore della tensione continua sul punto TP3 (pin 8 di U2C) sia 1.6V, se è a posto non saprei cosa altro dire.
Come già detto andrebbe verificata l'ampiezza dell'onda quadra.
BrunoValente
Piercarlo ha scritto:BrunoValente ha scritto:Comunque il cinese andrebbe bene per un tracciacurve: verrebbe fuori uno strumentino compatto e semplice.
Hai ragione, per lo stesso motivo non va bene per il mio circuito.-
BrunoValente
