Oscilloscopio cinese
[71] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteFedib » 7 set 2016, 21:14
BrunoValente ha scritto:Togli il segnale dall'ingresso e assicurati che il valore della tensione continua sul punto TP3 (pin 8 di U2C) sia 1.6V, se è a posto non saprei cosa altro dire.
Come già detto andrebbe verificata l'ampiezza dell'onda quadra.
Si è 1.6V ad esclusione è l'mcu che ha problemi esistenziali che sf..ortuna
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[72] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 set 2016, 21:23
Puoi provare a collegare in ingresso una pila da 1.5V, controllare cosa indica e verificare con il tester.
SW2 1V, SW3 X1
39,6k 7 11 13
[73] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteFedib » 7 set 2016, 21:32
Allora TP3 con la pila da 1.5V sale a 1.7V e si vede questo
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[74] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 set 2016, 21:40
Con i selettori messi come ti ho detto, applicando 1.5V in ingresso, la tensione di TP3 dovrebbe aumentare di 0.03V, per vederlo devi impostare il tester con un fondo scala di 2V.
Anche con la pila lo spostamento della traccia è molto inferiore a quanto dovrebbe essere.
39,6k 7 11 13
[75] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteFedib » 7 set 2016, 21:45
Allora senza è 1.671V con la pila è 1.702V
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[76] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 set 2016, 21:47
Infatti 1.702-1.671=0.031, quindi fino all'ingresso dell'MCU pare sia tutto a posto
39,6k 7 11 13
[77] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 set 2016, 21:59
Mi sa che ora puoi davvero buttarlo nel secchio :mrgreen: però ci siamo divertiti un po'
39,6k 7 11 13
[78] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 set 2016, 22:02
Però nelle foto mi pare di vedere un paio di trimmer, non è che va fatta qualche taratura?
39,6k 7 11 13
[79] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 set 2016, 22:05
Ho guardato meglio, mi sono confuso, forse sono i trimmer capacitivi per la compensazione in frequenza dei partitori
39,6k 7 11 13
[80] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteFedib » 7 set 2016, 22:07
Si esattamente , ma ora vorrei capire come hai fatto a stabilire che la parte chiamiamola "analogica" funzioni ? :mrgreen:
E se provassi ad aggiornare il firmware ? Oppure dici che è hardware il problema?
Comunque se avete da consigliarmi dove vedere degli oscilloscopi usati ad un prezzo accesibile ve ne sarei grato
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 71 ospiti
