Connettori USB con cavo ethernet
[21] Re: Connettori USB con cavo ethernet
Messaggioda Foto Utentepoggioventoso » 7 set 2016, 20:45
Riporto una personale esperienza con connessioni USB ad una certa distanza.
Dovendo collegare un ricevitore SDR, quindi collegato tramite USB 3 al PC, ho testato le classiche prolunghe con hub per l'alimentazione senza successo, provato pure un estender con cavo di rete ma anche questo senza senza risultati.
Ho risolto con una prolunga di 12 metri assemblata con due cavi coassiali RG179 , una cordicella da 0,75 mm per l'alimentazione e la massa sulla calza schermo dei coassiali.
Non ho provato lunghezze maggiori.
485 1 2 4
[22] Re: Connettori USB con cavo ethernet
Messaggioda Foto Utentefilippo125 » 7 set 2016, 21:47
Per curiosità come vedeva il PC l'estender?
85 1 2 5
[23] Re: Connettori USB con cavo ethernet
Messaggioda Foto Utentepoggioventoso » 7 set 2016, 22:06
Non sono in grado di rispondere, non ricordo.
A fatica e dopo alcuni tentativi riuscivo ad installare il driver della periferica che poi non funzionava correttamente, forse per problemi di latenza.
485 1 2 4
[24] Re: Connettori USB con cavo ethernet
Messaggioda Foto Utentealev » 8 set 2016, 21:41
filippo125 ha scritto:In teoria il PC vedrà la stampante come se fosse fisicamente collegata senza nulla in mezzo e non una interfaccia di rete, altrimenti non mi spiego perché non si possa collegare uno switch nel mezzo del cavo di rete
Penso di avere capito; tuttavia non mi spiego il senso di avere una stampante (ma anche una tastiera :shock: ) distante 50 m dal PC
Oltre a questo, ho anche dei dubbi che funzionino bene, considerata anche l'esperienza di Poggioventoso
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[25] Re: Connettori USB con cavo ethernet
Messaggioda Foto Utenteibra » 8 set 2016, 21:51
Ho seri dubbi che un cavo USB possa effettivamente funzionare con 50 metri di lunghezza
beh... oddio... e maggiorare la sezione dei fili? :shock: sto solo ipotizzando eh... non denunciatemi [-o<
Quant'è la sezione dei fili in un normale cavo USB lungo 5 mt? :roll:
E quant'è l'impedenza caratteristica che devono avere... sti cavi
:mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[26] Re: Connettori USB con cavo ethernet
Messaggioda Foto Utenteibra » 8 set 2016, 22:16
E il filo che porta i +5V a che serve ? :-P
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[27] Re: Connettori USB con cavo ethernet
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 set 2016, 9:24
poggioventoso ha scritto: assemblata con due cavi coassiali RG179
io avrei preferito un cavo ethernet, magari schermato
il cavo ethernet ha un'impedenza caratteristica di 110 Ohm , come lo standard USB, e ha i poli twistati, mentre l'RG179 ha 75 Ohm ed è sbilanciato
4.187 5 5 8
[28] Re: Connettori USB con cavo ethernet
Messaggioda Foto Utentepoggioventoso » 10 set 2016, 19:24
A dire il vero non mi sono posto il problema dell'impedenza, ho utilizzato solamente il cavo disponibile al momento ma potrebbe essere un'idea da mettere in pratica.
485 1 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
