Salve,
non sono riuscito a fare prima, la cena mi ha ...preso ..per la gola.
Ho fattop due misure sulla parte ell'amplificatore di tensione, riporto la foto coni valori.
La tensione è misurata con multimetro.
I valori PeP con oscilloscopio.
ora leggerò i V/ post.........
Oscilloscopio cinese
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
6
Fedib ha scritto:Si esattamente , ma ora vorrei capire come hai fatto a stabilire che la parte chiamiamola "analogica" funzioni ?
Semplice: Il segnale dall'ingresso dello strumento all'ingresso dell'MCU attraversa due attenuatori e due amplificatori, quindi il guadagno complessivo è dato dal prodotto di quattro valori: i guadagni dei due attenuatori, cioè l'inverso delle loro attenuazioni e i guadagni dei due amplificatori.
Il primo attenuatore, con SW2A in posizione 1V, è costituito da R4=2Mohm e R5=20k, quindi attenua (20+2000)/20 che fa circa 100, quindi guadagna circa 1/100.
Il secondo attenuatore, con SW2B in posizione X1, è in collegamento diretto, quindi attenua e/o guadagna 1
U2B è il primo amplificatore ed è collegato ad inseguitore, quindi ha un guadagno pari a 1.
U2C è il secondo amplificatore, è collegato come amplificatore non invertente e ha un guadagno pari a R9/(R10||R11) + 1 che a conti fatti vale 2.
Il guadagno complessivo, che è pari al prodotto dei quattro valori, vale quindi 1/50.
Applicando una tensione di 1.5V in ingresso si ha quindi una variazione del valore a riposo all'uscita della catena pari a 1.5/50 = 0.03.
Aver verificato che in pratica l'incremento di tensione all'uscita della catena, cioè all'ingresso dell'MCU, corrisponda al valore teorico, ci ha assicurato che l'intera catena, costituita dai due attenuatori e dai due amplificatori, fa quello che deve fare.
Fedib ha scritto:E se provassi ad aggiornare il firmware ? Oppure dici che è hardware il problema?
Comunque se avete da consigliarmi dove vedere degli oscilloscopi usati ad un prezzo accesibile ve ne sarei grato
Proprio non saprei consigliarti
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Questo sabato, si svolge il mercatino del radioamatore a Marzaglia (MO) e li di oscilloscopi ne trovi a centinaia e tutti usati, funzionanti e non .
Alex
6
Aspetta un attimo: nello schema di
setteali il valore di R11 è di 150 ohm, mentre invece in quello che hai postato all'inizio è di 1.5k, io con quello ho fatto i conti, la differenza è lì.
Nei due circuiti il guadagno è diverso e il rapporto tra i due vale 3.5, valore molto prossimo alla stima fatta prima dell'errore che era 4.
Fedib cambia R11 e mettila da 150 ohm e vivi felice.
BrunoValente
caspita
BrunoValente, i frati certosini non sono niente al tuo confronto.
E chiedevi se potevi essere in grado di fare riparazione di strumenti......eccoti la risposta!
Che strano hanno sbagliato a scrivere i valori, non facevano prima a fare una copia???
Alex
setteali ha scritto:E chiedevi se potevi essere in grado di fare riparazione di strumenti......eccoti la risposta!
Non ero io a chiederlo
setteali ha scritto:Che strano hanno sbagliato a scrivere i valori, non facevano prima a fare una copia???
saranno diverse versioni e avranno confuso gli schemi
BrunoValente
setteali ha scritto:Questo sabato, si svolge il mercatino del radioamatore a Marzaglia (MO) e li di oscilloscopi ne trovi a centinaia e tutti usati, funzionanti e non .
Magari abitassi da quele parti.
Spiegazione ineccepibile e chiarissima grazie. Comuqnue proverò domani a sostituirla con quella da 150 e vedremo cosa succederà grazie a tutti
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
ma dai
claudiocedrone, è stato un piacere
dici la verità,
Mi piacerebbe sapere da
BrunoValente che tecnica ha usato......se le due foto degli schemi le ha stampate o solo una o si era buttato giuù degli appunti sui valori ?
Comunque, mi ripeto
BrunoValente bravo
Comunque, mi ripeto
Alex
setteali ha scritto: ...Che strano hanno sbagliato a scrivere i valori, non facevano prima a fare una copia ?...
claudiocedrone
Visitano il forum: Nessuno e 243 ospiti
