Sistema scambio automatico per pompe sommerse
[41] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse
Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 7 set 2016, 20:20
andreandrea ha scritto:Non è necessario che il trasformatore sia di isolamento e nemmeno di sicurezza.
E quindi se avviene un corto al circuito di potenza cosi' ti ritrovi anche gli ausiliari coinvolti..... :D
46 1 1
[42] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 set 2016, 22:11
per un numero ristretto di casi a dire il vero, non è richiesto nemmeno il trasformatore (es: un marcia e arresto da un solo punto di comando)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[43] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 9 set 2016, 7:14
Forse è come dici tu, ma a me non risulta.
1.572 1 5 6
[44] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 set 2016, 21:09
non lo dico io, è stato considerato nella CEI EN 60204-1, al 9.1.1 (circuiti di comando e controllo)
del resto viene facile immaginare la situazione "minimal" in cui il trasformatore sarebbe del tutto superfluo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[45] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 10 set 2016, 9:34
Grazie Foto Utenteattilio per questa informazione.
Non ne ero a conoscenza.
1.572 1 5 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 122 ospiti
