Ciao a tutti, presumo che molti di voi abbiano fatto una comparazione tra i vari modelli di lampade di illuminazione di emergenza autonomi a batterie sul mercato per scegliere il prodotto che abbia il rapporto flusso-autonomia-costo migliore; sapreste indicarmi qualche modello di qualunque marca che ritenete molto valido o che utilizzate generalmente nei vostri progetti? Mi interesserebbe in particolare qualche modello che abbia la funzione autotest e che abbia almeno due ore di autonomia.
Grazie e un saluto
Lampade di emergenza -Apparecchi autonomi
3 messaggi
Ma si possono citare marche e modelli nel forum? Lo ammetto sono un po' ignorante su questo aspetto.
Le due ore di autonomia sono un problema, perché i costruttori spesso fanno le lampade sulle quali puoi settare in loco l'autonomia richiesta, ma la batteria rimane sempre quella, e quindi se aumento l'autonomia, diminuisce il flusso della lampada.
Es.
1h di autonomia
650 lumen
2h di autonomia
350 lumen
3h di autonomia
220 lumen
Es.
1h di autonomia
650 lumen2h di autonomia
350 lumen3h di autonomia
220 lumen0
Ciao e buonaserata a tutti; di lampade di emergenza trovi molti modelli dei costruttori più accreditati, quantità di modelli modesta per quelli meno accreditati; da fluorescenti a led; alta efficenza e non; con varie autonomie anche modificabili a discapito del flusso luminoso; io da installatore utilizzo spesso le OVA (adesso del gruppo Schneider), le Disano e le Beghelli. La qualità delle lampade di emergenza la vedi con il tempo quando poi fai le manutenzioni. Ti consiglio di procurarti i cataloghi con le descrizioni dei prodotti in modo che tu possa utilizzare quelle che fanno al caso tuo progetto per progetto.
Luca
Luca
3 messaggi
