Chiarimento esercizio transitorio del secondo ordine
[11] Re: Chiarimento esercizio transitorio del secondo ordine
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 set 2016, 11:22
Il transitorio generato dal gradino è dell'ordine
dei decimi di ms, quindi che senso ha il calcolo a 0.1s?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Chiarimento esercizio transitorio del secondo ordine
Messaggioda Foto Utentetidusquall17 » 9 set 2016, 12:22
Ciao, non lo so. Ti ripeto che è un esercizio di una prova di esame, quindi non è il risultato in se che importa, ma il saper risolvere l'esercizio.
Volevo solo sapere se va bene.
8 4
[13] Re: Chiarimento esercizio transitorio del secondo ordine
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 set 2016, 13:25
Nell'equazione differenziale che hai scritto cos'è I?
j(t) non è in s)erie a R-L-C , ma si divide in due rami: L-R e C.
In realtà per l'effetto di j(t) non servono equazioni differenziali
ma basta ricavare gli sfasamenti con il calcolo vettoriale.
Per l'effetto di e(t) la corrente è unica e basta scrivere
la relativa equazione differenziale, tenendo conto delle
condizioni iniziali in corrispondenza del gradino.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: Chiarimento esercizio transitorio del secondo ordine
Messaggioda Foto Utentetidusquall17 » 9 set 2016, 13:31
Il è la corrente che passa sul ramo dove c'è l'induttore, mentre da altre parti se ce solo I allora è il valore che si trova nei dati
8 4
[15] Re: Chiarimento esercizio transitorio del secondo ordine
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 set 2016, 14:30
Ma in sostanza, qual è il tuo risultato?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[16] Re: Chiarimento esercizio transitorio del secondo ordine
Messaggioda Foto Utentetidusquall17 » 9 set 2016, 17:25
Ripensandoci ho sbagliato. Nelle condizioni iniziali devo considerare il sistema in regime sinusoidale, con l induttore e condensatore e da questo circuito trovare il e vc.
Per trovare la soluzione particolare devo invece considerare il circuito con condensatore in ca e induttore in cc.
8 4
[17] Re: Chiarimento esercizio transitorio del secondo ordine
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 set 2016, 18:28
Si,era quello che cercavo di spiegarti...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[18] Re: Chiarimento esercizio transitorio del secondo ordine
Messaggioda Foto Utentetidusquall17 » 9 set 2016, 20:37
Si scusa, ma il fatto è che sto imparando ora a fare gli esercizi, quindi non capisco bene in termini più tecnici. A breve lo ri faccio e posto la soluzione, visto che ora mi è ben chiara la situazione se bisogna procedere così nel ragionamento.
8 4
