Programmare in C con Ubuntu 14.04 trusty DE Gnome
Moderatore: Foto Utentexyz
[1] Programmare in C con Ubuntu 14.04 trusty DE Gnome
Messaggioda Foto Utentehuyol » 10 set 2016, 12:24
ciao a tutti,
sto cominciando a muovere i primi passi nella programmazione in C.
Ho steso il primo programmino tramite Gedit, l'ho salvato come acerchio.c.
Sono andato sul Terminale ed avendo installato gcc come compilatore ho digitato gcc acerchio.c -o acerchio
l'output sul Terminale è questo:
Codice: Seleziona tutto
franco@HP-15-Notebook-PC:~$ gcc acerchio.c -o acerchio
gcc: error: acerchio.c: File o directory non esistente
gcc: fatal error: no input files
compilation terminated.
dove ho sbagliato?
edit:
la prova precedente l'avevo fatta non portandomi, con il terminale, sulla stessa directory dov'era presente il file acerchio.c
ora mi sono portato sulla stessa directory dov'è presente il file, ma il risultato è il seguente:
franco@HP-15-Notebook-PC:~/Documenti$ gcc acerchio.c -o acerchio
Foto Utentehuyol
120 2 5
[2] Re: Programmare in C con Ubuntu 14.04 trusty DE Gnome
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 10 set 2016, 12:48
Scusa, ma se ti porti nella directory che ti interessa e scrivi "ls" cosa ottieni?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[3] Re: Programmare in C con Ubuntu 14.04 trusty DE Gnome
Messaggioda Foto Utentehuyol » 10 set 2016, 12:55
franco@HP-15-Notebook-PC:~/Documenti$ ls
ACERCHIO.c  RELE CREPUSCOLARE.pdf  VIRTUALBOX
il nome file è tutto maiuscolo, le altre prove le avevo fatte in minuscolo...ora provo digitando il nomefile talquale....
franco@HP-15-Notebook-PC:~/Documenti$ gcc ACERCHIO.c -o acerchio
ACERCHIO.c:3:80: error: missing terminating > character
#include <stdio.h<                             //ACCESSO AD UN FILE DI LIBRERIA
ACERCHIO.c:3:80: fatal error: stdio.h<: File o directory non esistente
Foto Utentehuyol
120 2 5
[4] Re: Programmare in C con Ubuntu 14.04 trusty DE Gnome
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 10 set 2016, 12:57
Occhio che Linux differenzia le minuscole dalle maiuscole.
Adesso gcc trova il tuo file, ma si direbbe che ci siano degli errori e dei problemi.
meglio così, per esempio:
#include<stdio.h>
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[5] Re: Programmare in C con Ubuntu 14.04 trusty DE Gnome
Messaggioda Foto Utentehuyol » 10 set 2016, 13:15
allora....avevo sbagliato a digitare i giusti accenti circonflessi nell'header di <stdio.h> e non avevo messo la parentesi graffa di chiusura del corpo del programma.
Ora mi ha creato l'eseguibile...come da screenshot allegato, ma se vado sul Terminale e digito, sia da /home sia da Documenti, il comando "acerchio" (senza le virgolette) la shell risponde "acerchio: comando non trovato"
edit: il Terminale fa da debugger, infatti negli errori precedenti, visualizzava la riga dov'era presente l'errore! :ok:
aggiungo, per chiarezza, il programmino...
// PROGRAMMA PER CALCOLARE L'AREA DI UN CERCHIO//
#include<stdio.h>                            /*ACCESSO AD UN FILE DI LIBRERIA*/
main()                                         //TITOLO DELLA FUNZIONE
float raggio, area  ;                          //DICHIARAZIONE DI VARIABILE
printf ("digitare il valore del raggio");      //ISTRUZIONE DI OUTPUT (PROMPT)
scanf ("%f", &raggio);                         //ISTRUZIONE DI INPUT
area = 3,14159 * raggio * raggio ;             //ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE
printf ("Area = %f", area);                    //ISTRUZIONE DI OUTPUT
Foto Utentehuyol
120 2 5
-1
[6] Re: Programmare in C con Ubuntu 14.04 trusty DE Gnome
Messaggioda Foto Utentepusillus » 10 set 2016, 15:03
Prova con ./acerchio
Gcc e Linux sono un po macchinosi.
Io utilizzavo lcc win un compilatore molto snello con la sua Ide.
Provalo
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[7] Re: Programmare in C con Ubuntu 14.04 trusty DE Gnome
Messaggioda Foto Utentehuyol » 10 set 2016, 15:25
grazie pusillus,
certo....l'avevo anche letto che dopo la compilazione bisogna digitare sul Terminale ./nome_eseguibile!!!
ora però il Terminale visualizza come valore dell'area una cifra errata.....se come valore del raggio digito 5.....areacerchio=5
se come valore del raggio digito 3.....areacerchio=3 ....e ciò ovviamente non va bene....ho sbagliato qualcosa nella stesura del programma?
Ti ringrazio per la segnalazione pusillus, segnalazione che terrò nella dovuta considerazione....però mi sembra che lcc win sia un compilatore per windows, mentre, almeno per adesso che sono agli inizi, voglio sforzarmi di imparare il C sotto Unix, in quanto Unix è il S.O. che preferisco :mrgreen: O_/
Foto Utentehuyol
120 2 5
[8] Re: Programmare in C con Ubuntu 14.04 trusty DE Gnome
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 10 set 2016, 15:37
Hai scritto il valore del pigreco usando la virgola. Il separatore decimale deve essere un punto, cosi':
area = 3.14159 * raggio * raggio ;
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[9] Re: Programmare in C con Ubuntu 14.04 trusty DE Gnome
Messaggioda Foto Utentehuyol » 10 set 2016, 15:51
ok banjoman :ok: =D> era proprio quello!!
oltre a correggere il punto al posto della virgola ho raggruppato: 3.14*raggio*raggio invece di 3.14 * raggio * raggio....forse è lo stesso, ma mi è piaciuto raggruppare il tutto :mrgreen:
adesso il risultato è:
franco@HP-15-Notebook-PC:~/Documenti$ ./acerchio
digitare il valore del raggio: 3
Area= 28.274309franco@HP-15-Notebook-PC:~/Documenti$
....adesso posso andare oltre con lo studio...grazie!!! O_/
Foto Utentehuyol
120 2 5
[10] Re: Programmare in C con Ubuntu 14.04 trusty DE Gnome
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 10 set 2016, 15:56
Prova anche questa aggiunta:
printf ("Area = %f\n", area);
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
Torna a Linux
