Dovendo collegare un ricevitore SDR, quindi collegato tramite USB 3 al PC, ho testato le classiche prolunghe con hub per l'alimentazione senza successo, provato pure un estender con cavo di rete ma anche questo senza senza risultati.
Ho risolto con una prolunga di 12 metri assemblata con due cavi coassiali RG179 , una cordicella da 0,75 mm per l'alimentazione e la massa sulla calza schermo dei coassiali.
Non ho provato lunghezze maggiori.
