Tensione lavoro led SMD ?
[21] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utenteibra » 12 set 2016, 18:47
Evidentemente non hai ben chiaro il comportamento dei LED al variare del lotto di produzione, della temperatura e della corrente assorbita
Non capisco cosa c'entri il lotto di produzione.
Non ho mai visto datasheet che dicono "la tensione diretta (a parità di corrente) può variare da 2.1v o 3.5v, dipende dal lotto di produzione" :lol:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[22] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 12 set 2016, 18:57
eppure è così... comunque mi arrendo....
32,6k 7 11 13
[23] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utenteibra » 12 set 2016, 19:02
eh se mi linkassi un datasheet che comprova quanto hai detto, parlo del lotto di produzione, allora ti darei ragione, ma al momento non mi risulta che sia così, dopo averne montati milioni di led di vario genere.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[24] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utenteibra » 12 set 2016, 19:08
Forse milioni no dai, ma almeno 5 mila all'anno ci sono tutti, quindi 100.000 led, sparsi qua e la su vari prodotti in 20 anni che ci lavoro, è il dato più realistico.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[25] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 12 set 2016, 19:08
ibra ha scritto:Non ho mai visto datasheet che dicono "la tensione diretta (a parità di corrente) può variare da 2.1v o 3.5 V, dipende dal lotto di produzione"
Magari con quella finestra: no ... ma non siamo molto lontani.
I dettagli su da cosa dipenda questa finestra non li descrivono ...ma la letteratura parla sicuramente di temperatura... e anche di lotto di produzione... meglio descritto come "tolleranze produttive".
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[26] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utenteibra » 12 set 2016, 19:24
Quello sì, ci può stare, fa un po' cagare ma insomma può essere accettabile in certi ambiti.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[27] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 12 set 2016, 20:58
In certi ambiti? Viviamo in un mondo reale quindi le variazioni sono inevitabili.
Strano che con migliaia di LED montati tu non abbia mai notato differenze. Li testavi anche?
Ma che lavoro fai per montarne tanti? Sai come sono fatti i circuiti di alimentazione nei prodotti che monti?
32,6k 7 11 13
[28] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utenteibra » 12 set 2016, 21:08
No guarda, li assaggiavo con la lingua.
Ma mi prendi per un cretino ? scusa eh
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[29] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utenteibra » 12 set 2016, 21:17
Fammi vedere un datasheet dove un un led verde può avere una Vf da 2 a 3V (e ho già ristretto il gap).
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[30] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 12 set 2016, 23:02
ibra ha scritto:
Non ho mai visto datasheet che dicono "la tensione diretta (a parità di corrente) può variare da 2.1v o 3.5 V, dipende dal lotto di produzione" :lol:
Io ho sempre visto "Min", "Typ" e "Max" con differenze anche massicce tra i valori indicati... e significa praticamente la stessa cosa! :D
Piercarlo
24,0k 6 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 56 ospiti
