da
MarcoD » 10 set 2016, 12:44
Complimenti per la realizzazione
Suggerisco alcune aggiunte:
- C4 22 nF protegge il circuito da eventuali cortocircuiti o tensioni del jack
- C5 100 pF protegge la pila da eventuale cortocircuito della antenna con la massa.
- L2 aggiunta in serie a R2 circa 3 uH fa oscillare meglio il circuito, riduce le perdite sulla R2, permette di abbassare R2, così la potenza in uscita aumenta. Verifica toccando il transistor che non scotti.
Puoi realizzare L2 avvolgendo 20 spire affiancate filo rame smaltato anche sottile su resistore da 10 kohm 1/2 W. Opuure compra un una impedenza antidisturbi da 3 uH ( o 10 uH) avvolta attraverso cilindretto di ferrite.
Con la potenza maggiore, maggiore consumo batteria 9V, prova a ridurre la tensione a 5V e(o usare un alimentatore.
Se ti lamenti che il potenziometro del volume MP3 deve essere al minimo, puoi aumentare R3 e R4 da 1kohm a per esempio 4,7 kohm.
