Tensione lavoro led SMD ?
-3
[31] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utenteibra » 13 set 2016, 0:42
Ma che lavoro fai per montarne tanti? Sai come sono fatti i circuiti di alimentazione nei prodotti che monti?
Te lo ripeto per l'ultima volta: postami un cazzo di datasheet che avvalori la tua idea del led verde che secondo te può avere una Vf da 2 a 3 volt !!!!
Se non ce l'hai allora hai torto tu. Punto e basta!
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[32] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 set 2016, 9:25
ibra...visto che ci lavori mica devo trovarti io la documentazione né spiegarti perché il lotto di produzione conta...
Non ti ho mai dato del cretino, vorrei solo capire che lavoro fai, montare i LED non vuol dire necessariamente conoscere i circuiti di polarizzazione
Io non ho mai scritto che UN particolare LED verde possa variare da 2 a 3V, anche se non lo escludo.
Avevo scritto (e dimostrato, post n.16) che esistono LED verdi con Vf da 2V a 3V e oltre, e poi affermato che, scelto un particolare LED (verde, o di qualsiasi colore) non si può in generale polarizzarlo a tensione costante (come tu hai affermato) senza neanche una R serie, perché la Vf reale varia con molti fattori, tra i quali il "lotto" di produzione o, nel caso di tecnologia (costruttore) scadente, perfino all'interno dello stesso lotto
32,6k 7 11 13
[33] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 13 set 2016, 9:53
raga dai calmatevi...abbassiamo i toni :D
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
Disattivato su sua richiesta
[34] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 set 2016, 9:59
giusto... anche perché quello che si poteva dire sulla tensione di lavoro e relativi dubbi è stato detto e scritto ;-)
32,6k 7 11 13
[35] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utenteibra » 14 set 2016, 0:46
c v d
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 167 ospiti
