Bobine di statore: serie o parallelo?
[1] Bobine di statore: serie o parallelo?
Messaggioda Foto UtenteDearis » 15 set 2016, 12:24
Salve a tutti! :D
Volevo fare una domanda semplice ma a cui non riesco a trovare risposta: che differenza c'è se collego più bobine di statore (ip. ho due coppie polari e formo una bobina per ognuna) in serie o in parallelo? Ad esempio le matasse le posso collegare solo in serie dato che, per il leggero sfasamento che c'è tra i loro assi magnetici, comporterebbe la creazione (mettendoli in parallelo) di punti con una d.d.p. che porterebbero alla circolazione di correnti di elevato corrente. Ma per quanto riguarda le bobine? Cosa cambia? E su quali basi scelgo, nella determinata situazione, di metterle in serie o parallelo?
Grazie a tutti.
Foto UtenteDearis
25 1 3
[2] Re: Bobine di statore: serie o parallelo?
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 15 set 2016, 21:31
Forse, mettendo le matasse in serie, le bobine vanno in parallelo per compensare.
1.446 3 4 7
[3] Re: Bobine di statore: serie o parallelo?
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 15 set 2016, 23:27
Dearis ha scritto:Ma per quanto riguarda le bobine? Cosa cambia? E su quali basi scelgo, nella determinata situazione, di metterle in serie o parallelo?
Grazie a tutti.
Adottare il collegamento serie o parallelo lo si decide in fase di costruzione dell avvolgimento.
In genere il collegamento parallelo viene usato per ridurre il diametro del filo di rame e facilitare l'inserimento in cava.
Nel tuo caso per esempio, se le due bobine sono avvolte in serie con 50 spire e sezione 1,5, si può usare il collegamento parallelo avvolgendole con 100 spire e sezione rame 0,75.
Spero di essere stato chiaro.
Foto UtenteRos09
345 2 5
Torna a Macchine elettriche
