Risolvere problema mediante alimentatore switching
[21] Re: Risolvere problema mediante alimentatore switching
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 17 set 2016, 15:46
Non lo sto prendendo sottogamba, infatti ho detto che lo compro gia fatto... ma sulla rete 220 quanto potrebbe consumare il led con il driver?
610 3 8 11
[22] Re: Risolvere problema mediante alimentatore switching
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 17 set 2016, 19:22
Se ti procuri un buon alimentatore switching adatto ai led, cioè a corrente costante, potrà avere un rendimento dalle parti di 80-85%, anche 90%; di conseguenza, se il tuo led è da 100W, dalla rete, grosso modo, ti assorbirà una potenza di 110-125W.
39,6k 7 11 13
[23] Re: Risolvere problema mediante alimentatore switching
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 19 set 2016, 18:40
Va bene, Grazie :) ma per quanto riguarda i led, potrei chiedervi una mano per capire come funzionano? io fino ad ora li ho pilotati tenendo in considerazione la tensione, in quanto ho usato solo led di segnalazione (Rossi, verdi e blu) con i micro. Ho cercato su internet, ma non sono riuscito a trovare molto a riguardo. Le uniche pagine che ho trovato parlano di led spia. potreste indicarmi qualche buona fonte online su cui studiare?
Poi un'altra cosa, ho trovato dai cinesi (in paese mio) un alimentatore switching che ha una tensione regolabile (30-39V) con una corrente massima di 5A, devo mettere una resistenza se regolo la tensione a 35/35.5V?
610 3 8 11
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 56 ospiti
