marco76 ha scritto:ecco un link se non hai la cei 99-4
https://library.e.abb.com/public/6a1f6ba609734fe680f0fe31cdc8f671/GU_Cabine_MT-BT(IT)-_1VCP000591-1511c.pdf
grazie, gli dò un occhiata
blusol ha scritto:Ho visto le correnti nominali da te indicate ed in effetti mi sembravano un po' altine a occhio.
Facendo i conti col telefonino, le correnti nominali del trasformatore e di conseguenza le correnti di corto circuito a me vengono diverse![]()
Forse sono rimasto alla vecchia maniera, ma ai miei tempi si metteva anche un coefficiente K nei calcoli, che assumeva dei valori diffenti se il sistema era trifase o monofase.![]()
Sarebbe interessante capire il ruolo di questo coefficiente K anche nel dimensionamento del trasformatore che hai fatto.
Si tratta di un trasformatore trifase oppure stiamo parlando di un trasformatore monofase da 1MVA?
Michelezx ha scritto:DarioDT ha scritto:E' un esercizio molto lungo (8 ore sono fornite al candidato) e nel quale devi suppore tu tantissime cose.
Hai svolto almento il punto 1?
Hai stabilito la potenza?
Dario
Ciao Dario sì,
ho scelto un trasformatore da 1000kVA, poi ho dimensionato il quadro QBT usando come riferimenti:
-Per l'interruttore generale BT la corrente massima che potevo trovare in uscita al TRAFO.
-Per gli interruttori in cascata ad esso, i carichi che mi sono stati indicati tra i dati.
Poi mi sono fermato al punto 3.
Ho dimensionato la protezione lato MT in questo modo, correggetemi se sbaglio:
3) DATI:
-Sn= 1000kVA
-V1n = 20kV
-V2n = 400V
-I1n = Sn/V1n = 50A
-I2n = Sn/V2n = 2500A
-Vcc%= 6
-Icc1 = (100/Vcc%)*I2n = 41,6 kA
-Icc2 = (100/Vcc%)*I1n = 833 A
-Ki = 10 (Coefficiente di inserzione, da tabella CEI 11-35 all.F)
-Ti = 0,35s (Tempo di inserzione, da tabella CEI 11-35 all.F)
-I0i = Ki*I1n = 500A (Corrente di picco all'inserzione)
N.B.
La tabella di cui parlo la si può trovare in questo link:
http://www.unindustria.treviso.it/confindustria/treviso/istituzionale.nsf/0/89E5D543B6B577FFC12577420042F294/$File/Esempio_Coordinamento.pdf?OpenElement
alla pagina 4.
TARATURA PROTEZIONE 51
51.S1
OFF, in quanto non mi è stata richiesta
51.S2
215A (Ok, in quanto 215A < 250A)
220ms (OK, in quanto 220ms < 500ms)
Ci sono arrivato attraverso questa strada:
Ipotizzano dalla tabella della norma CEI 11-35 all.F che:
Itr = 215 A
allora
Itr/I0i = 0,43
dal diagramma vedo, quindi, che:
tr/Ti = 0,55
quindi tr = 0,55*Ti = 0,22s (Ok, in quanto 220ms < 500ms)
51.S3
550A (Ok, in quanto 550A < 650A)
50ms (OK, in quanto 50ms < 120ms)
siccome
I0i = 500A
scelgo un valore compreso tra 500A e 650A
quindi scelgo
Itr = 550 A
mentre, siccome il tempo di apertura dell'interruttore solitamente dovrebbe essere circa 70ms
120ms - 70ms = 50ms
quindi:
tr = 50ms
TARATURA PROTEZIONE 51N
51N.S1
scelgo:
Itr = 2A (Ok, in quanto 2A <= 2A)
380ms (OK, in quanto 380ms < 450ms) (380ms = 450ms - 70ms)
51N.S2
scelgo:
Itr = 40A (Ok, in quanto 40A < 48A)
50ms (OK, in quanto 50ms < 120ms) (50ms = 120ms - 70ms)
Pensate che va bene come taratura della protezione MT? Ho scelto solo protezione 51 e 51N,67 IN BASE ALLA TABELLA DEL dk5600 perché ho: 0m di linea aerea, lunghezza linea <500m, un numero < di 2 TR nel mio locale.
DOMANDA 1
La protezione 67 come devo tararla?
DOMANDA 2
Le protezioni del mio power center QBT come devo tararle? Quali mettere?
Spero possiate essermi di aiuto.
Vi ringrazio molto per 'interesse!
blusol ha scritto:Alla fine come hai tarato la protezione?
Magari protesti condividere i tuoi risultati per essere da spunto per chi vuole preparsi all'esame come te.
