Nelle equazioni che hai riportato c'è tutto. L'unica mancanza, non proprio secondaria, è l'indicazione delle correnti nello schema. Ad ogni modo, in base alle equazioni scritte, sono state scelte tutte dirette verso il basso.
La primma riga di equazioni corrisponde al secodo principio di Kirchhoff applicato alle tre maglie.
La seconda equazione è il primo principio di Kirchhoff per il nodo del parallelo dei quattro rami.
Con una sostituzione si perviene alla terza equazione, derivando la quale e dividendo tutto per
, si ottiene la quarta.Risolta l'equazione differenziale si ricava
, la tensione del parallelo
, quindi tutte le altre correnti che interessano, tra cui
