Alternanza pompe
[21] Re: Alternanza pompe
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 21 set 2016, 13:46
qui trovi un mio articolo relativo ai relè.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[22] Re: Alternanza pompe
Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 21 set 2016, 19:42
MassimoB ha scritto:qui trovi un mio articolo relativo ai relè.
Ho letto il tuo articolo fatto molto bene e molto utile.Pero' scusami non ho capito bene .Cioe' nel caso dovessi usare un rele passo passo sempre alimentato puo' bruciarsi? .Mi spiego meglio la bobina essendo sempre alimentata puo' bruciarsi?Spero in una tua risposta e magari spiegarmi anche perche'.
Ti ringrazio anticipatamente
Antonio Proietti
46 1 1
[23] Re: Alternanza pompe
Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 set 2016, 19:50
non è che può... si brucia proprio
il motivo sta nella costruzione stessa della bobina che non è progettata per il servizio continuo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[24] Re: Alternanza pompe
Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 21 set 2016, 19:54
attilio ha scritto:non è che può... si brucia proprio
Grazie ma allora che rele posso usare (un rele con "memoria" pero' affinche non si bruci)
46 1 1
[25] Re: Alternanza pompe
Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 set 2016, 20:25
i relè bistabili (o con memoria) sia del tipo a ritenuta meccanica che del tipo a doppia bobina, lavorano su comandi ad impulsi, non mantenuti
al contrario un relè monostabile commuta i suoi contatti quando viene alimentato e li riporta in posizione di riposo al cessare dell'alimentazione, per questo motivo la bobina è realizzata per servizio praticamente continuo , ma è evidente che questo relè non sia un passo-passo
chiaramente un relè o un contattore monostabile, se comandato da un circuito a pulsanti NO/NC deve essere collegato in autoritenuta (tranne che non si voglia il funzionamento a passi con solo pulsante NO)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[26] Re: Alternanza pompe
Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 21 set 2016, 20:56
Allora nessun rele con memoria ha una bobina che puo' funzionare a servizio continuo?
46 1 1
[27] Re: Alternanza pompe
Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 set 2016, 7:44
si chiamano relè ad impulsi proprio per questo motivo, perché possono gestire i "passi" on/off da n pulsanti NO collegati in parallelo
la bobina (unica) non può e non deve restare energizzata, pena la bruciatura e prima ancora il non corretto funzionamento del circuito
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[28] Re: Alternanza pompe
Messaggioda Foto Utenteblusol » 22 set 2016, 10:52
Potresti usare un relè simile al Finder serie 13.01
Foto Utenteblusol
430 1 4
[29] Re: Alternanza pompe
Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 23 set 2016, 8:50
Grazie .Attilio hai ragione proprio il funzionamento del rele a impulsi non permette di tenere la bobina energizzata .
46 1 1
[30] Re: Alternanza pompe
Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 23 set 2016, 8:54
Sto vedendo i rele finder 1301 .Grazie soleilblu.Vedo che sono monostabili quindi devo fare l'autoritenuta.Volevo trovare una scorciatoia .Vabe'.. :)
46 1 1
Visitano il forum: Google [Bot] e 126 ospiti
