la direttiva #define in C
Linguaggi e sistemi
[1] la direttiva #define in C
Messaggioda Foto Utentehuyol » 22 set 2016, 20:10
ciao a tutti,
sto preparando un programma che acquisisca un numero float che rappresenti il raggio di un cerchio e ne restituisca il valore dell'area.
Ho deciso di utilizzare la direttiva #define (so che esiste la parola chiave const per dichiarare una costante, ma sarà oggetto del mio studio successivamente).
Il compilatore non restituisce warning, ma stampa la cifra 3 qualsiasi sia il valore impostato come raggio.
Ancora non sto usando un debugger...perché cerco di trovare autonomamente gli errori.
In questo caso però non riesco a capire dove sia l'errore....mi sembra che dal punto di vista sintattico sia tutto ok....forse l'errore è di tipo logico???
Codice: Seleziona tutto
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define  PI 3,141593
main ()
float raggio;
float areacerchio;
printf ("PROGRAMMA PER IL CALCOLO DELL'AREA DI UN CERCHIO DATO IL RAGGIO r \n");
printf ("DIGITARE IL VALORE DEL RAGGIO DEL CERCHIO: \n");
scanf ("%f", &raggio);                 //ACQUISISCE IL VALORE DEL RAGGIO
areacerchio = PI * raggio * raggio;     //CALCOLA L'AREA DEL CERCHIO
printf ("AREA = %f \n", areacerchio);      //STAMPA A VIDEO L'AREA DEL CERCHIO
return 0;
franco@HP-15-Notebook-PC:~/Scrivania$ ./areacerchio
10
AREA = 3.000000
20
AREA = 3.000000
Foto Utentehuyol
120 2 5
[2] Re: la direttiva #define in C
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 set 2016, 20:20
#define  PI 3.141593
Poi vedi anche l'header math.h.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: la direttiva #define in C
Messaggioda Foto Utentehuyol » 22 set 2016, 20:32
scusami Simo85, non riesco a capire, nell'ambito del file header math.h, quale sia la funzione che possa fare al caso del calcolo dell'area del cerchio......forse ldexp operazione in virgola mobile?
Foto Utentehuyol
120 2 5
5
[4] Re: la direttiva #define in C
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 set 2016, 20:58
Foto Utentesimo85 ti ha scritto come devi correggere il programma, tenendo conto che in C il separatore dei decimali è il punto e non la virgola, io provo a spiegarti perché non ti dà né errore né warning, e perché ottieni quel risultato.
In C, in alcune espressioni, la virgola funziona da operatore. Gli effetti di questo operatore sono due. Il primo è che la virgola introduce un ordinamento nella valutazione delle espressioni: in A, B, l'espressione A viene valutata prima di B. Il secondo effetto è che in un'espressione del tipo (A1, A2,...,An) vengono valutati in sequenza tutti gli A1,...,An, ma solo il valore dell'ultima espressione viene mantenuto, e la parentesi assume il valore An.
Ora, la direttiva
#define PI 3,141593
dice al compilatore di sostituire a ogni PI, l'espressione 3,141593. Questa operazione di sostituzione viene fatta prima dell'effettiva compilazione. Quindi al momento della compilazione, la riga
è già stata trasformata in
areacerchio = 3,141593 * raggio * raggio;
Per maggiore chiarezza, riscriviamo la riga così:
areacerchio = 3, 141593 * raggio * raggio;
Il compilatore quindi valuta prima l'espressione
areacerchio = 3
e poi valuta l'espressione
ma questo valore non viene assegnato da nessuna parte, e viene scartato.
Il risultato è che la variabile areacerchio ha sempre valore 3, qualunque sia il raggio.
55,9k 7 11 13
[5] Re: la direttiva #define in C
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 22 set 2016, 21:06
qui trovi la libreria standard di C
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[6] Re: la direttiva #define in C
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 set 2016, 21:07
Foto Utentehuyol, ti ho suggerito di dare un' occhiata all' header math.h perché racchiude le dichiarazioni di costanti e funzioni matematiche che ti potranno essere utili, come appunto M_PI e pow.
http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/79 ... ath.h.html
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: la direttiva #define in C
Messaggioda Foto Utentehuyol » 22 set 2016, 21:10
perfetta la spiegazione di cui ti ringrazio DirtyDeeds.....un attimo prima di leggere il tuo posto avevo trovato l'errore....proprio la virgola al posto del punto decimale...adesso funziona sia con la direttiva #define sia con const!!
Foto Utentehuyol
120 2 5
[8] Re: la direttiva #define in C
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 set 2016, 21:14
Foto UtenteMassimoB quella pagina è ormai datata, e il C è cambiato molto (e molte funzioni sono state aggiunte alla libreria) ;-) Un riferimento aggiornato lo puoi trovare qui:
http://en.cppreference.com/w/c
E qui puoi trovare l'ultimo draft dello standard:
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1570.pdf
55,9k 7 11 13
[9] Re: la direttiva #define in C
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 set 2016, 21:16
Mitico Foto UtenteDirtyDeeds sempre aggiornato !
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Torna a PC e informatica
