Il tuo relè è il finder 72.42 - Pag.8Sto vedendo i rele finder 1301 .Grazie soleilblu.Vedo che sono monostabili quindi devo fare l'autoritenuta.Volevo trovare una scorciatoia .Vabe'.. :)
http://www.klikitalia.com/01586761007/img/9936.pdf
StefanoSunda ha scritto:Prego...
attilio ha scritto:ma nel 2016 si installano ancora Y/∆?
edit
comunque se i collegamenti dei sei cavi sono corretti, il temporizzatore di commutazione è regolato coerentemente con gli rpm motore, gli interblocchi elettrici sono al loro posto e il carico collegato all'albero lo permette, allora sì, dovrebbe funzionare
attilio ha scritto:con i motori 230/400V (220/380) tranne che non hai una tensione concatenata di 230V non puoi fare stella triangolo, perché a 400V triangolo bruci il motore
il motore lo sottoalimenti nel collegamento a stella, che riduce la coppia di avviamento, ma nel collegamento a triangolo va collegato alla tensione nominale degli avvolgimenti
per questo motivo, se hai una fornitura a 400V concatenati, puoi usare lo ST solo su motori 400/690V (380/660)
