da
setteali » 23 set 2016, 19:15
Se devi fare un banco di lavoro e vuoi la sicurezza per chi lavora, devi mettere un trasformatore con rapporto 1:1 sulla linea di potenza adeguata al lavoro; dopo se vuoi un banco con più possibilità di gestire tensioni diverse, il trasformatore può anche avere più uscite.
Volendo fare riparazioni e volendo controllare la perdita di corrente verso terra e poterci lavorare senza che il differenziale intervenga, è controllare con uno strumento, la corrente che scorre verso terra e per fare questo devi isolare la terra sulla presa che utilizzi per l'apparecchio in prova e tra questa e la fase mettere lo strumento.
Questa è l'idea base che puoi sviluppare come credi più opportuno, se vuoi lo schema, di come io lo utilizzo, me lo fai sapere e lo riporto in fidocadj.
Con questo sistema riesci a vedere le perdite che ci sono verso terra senza far scattare il salva-vita e lavorarci per individuare dove è il difetto, io lo uso per ferri da stiro, caldaie e motori vari, però se hai un corto-circuito ti interviene il magneto-termico, non viene escluso, per questo c'è un altro sistema.
