mai sentito prima ma... da wikipedia:
https://it.wikipedia.org/wiki/Teorema_di_Mozzi
verrebbe il dubbio che nel caso di corpi estesi ogni punto del corpo è soggetto a moto elicoidale, non il corpo intero...
Teorema di Mozzi
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
30 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[12] Re: Teorema di Mozzi
mmmm...non credo perché qui si parla di atto di moto, che per definizione è l'insieme delle velocità dei punti di un corpo che attraversano uno spazio di controllo
[13] Re: Teorema di Mozzi
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[14] Re: Teorema di Mozzi
dreg ha scritto:solo rotazione e traslazione; oltre al caso che l'asse di mozzi non è quello di simmetria (ma allora qual è?)
Nella rototraslazione piana l'asse di Mozzi si sposta parallelamente fino a passare per il centro di rotazione istantaneo; in altri casi penso che sia complicato da individuare comunque ci deve essere.
[15] Re: Teorema di Mozzi
...claudiocedrone ha scritto: ...domanda dell OP... una "trottola ideale" che non trottoleggia... cioè su un sistema rigido che ruota intorno al proprio asse verticale (moto rotatorio) e trasla lungo un asse orizzontale (moto traslatorio); mentre nel caso della vite (assimilabile a un sasso attaccato a uno spago che mentre lo fai roteare orizzontalmente sposti la mano verticalmente) si trova, nell'altro non si trova...
dreg ha scritto: ...esattamente, intendevo un moto ideale con solo rotazione e traslazione...
claudiocedrone
[16] Re: Teorema di Mozzi
Intuitivamente potrebbe funzionare ma restano dei "problemi":
riporto alcune definizioni
Atto di moto rototraslatorio: esiste una direzione nello spazio di controllo tale che ogni retta parallela a tale direzione è luogo di punti di velocità uguale
Atto di moto rototraslatorio elicoidale: esiste una retta r parallela alla direzione privilegiata che è luogo di punti di velocità parallele alla retta stessa e uguali fra loro
Quindi sicuramente nel moto della trottola la direzione privilegiata ( e quindi quella dell'asse di Mozzi) sarà ortogonale al piano su cui si muove la trottola; nel caso dell'elica cilindrica spalmata sul piano l'asse di mozzi, l'asse di mozzi è parallelo al piano, ma dovrebbe invece essere ortogonale.
[17] Re: Teorema di Mozzi
dreg ha scritto: ...Quindi sicuramente nel moto della trottola la direzione privilegiata ( e quindi quella dell'asse di Mozzi) sarà ortogonale al piano su cui si muove la trottola...
claudiocedrone
[18] Re: Teorema di Mozzi
Grazie per il link ma avevo già trovato questi file
Comunque nel caso del sasso la direzione privilegiata è quella di traslazione della mano e rientra nella definizione perché se immagini di tracciare delle rette parallele a questa direzione che tagliano il sasso, tutti i punti del sasso che appartengono a una di queste rette avranno la stessa velocità; e in questo caso torna tutto, anche perché questo è effettivamente un moto elicoidale.
Il problema è nell'altro caso, perché se pensiamo che sia un'elica spalamata su un piano la direzione privilegiata è parallela al piano stesso, ma immaginando di tracciare delle rette parallele ad essa si intersecheranno dei punti della trottola sicuramente a velocità diverse.
Questo problema sembra non avere soluzione
[19] Re: Teorema di Mozzi
claudiocedrone
[20] Re: Teorema di Mozzi
dreg ha scritto: ...Comunque nel caso del sasso la direzione privilegiata è quella di traslazione della mano e rientra nella definizione perché se immagini di tracciare delle rette parallele a questa direzione che tagliano il sasso, tutti i punti del sasso che appartengono a una di queste rette avranno la stessa velocità; e in questo caso torna tutto, anche perché questo è effettivamente un moto elicoidale...
Ma scusa, però così stai confondendo il moto con l'istantanea del moto (atto di moto)!
P.s. ...Help,
claudiocedrone
30 messaggi
