Shika93 ha scritto:Volendolo fare, cosa devo guardare per non far scattare il generale di casa?
Devi porre attenzione che l'apparecchio che devi provare non sia in corto circuito ... ed attaccare la spina solo dopo le opportune verifiche.
Comunque per un "laboratorio di prova" un trasformatore di isolamento 230/230V è un oggetto molto utile.
Tanto per capire, un oggetto come questo.
Qui costa un botto (ho messo il link solo come esempio) ma se cerchi in rete o per negozi...
Non escludere direttamente i produttori di trasformatori che sono più comuni di quanto si pensi ...
Occhio che non risolve tutti i problemi, ed anzi ne può provocare altri. Ad esempio ti limita la potenza a quella di targa: a quello linkato da 1kW non ci puoi collegare una stufetta elettrica (tipicamente 2kW) ed anche dentro ai limiti di potenza aspettati sensibili cali di tensione da vuoto a carico.
Occhio anche al tipo di apparecchio che ci colleghi, controlli di potenza con parzializzazione di fase (i dimmer) non gradiscono quest'oggetto di mezzo
Comunque sicuramente ti risolve il problema dell'intervento del differenziale se l'apparecchio in test ha perdite verso terra. Non ti risolve invece il problema del magnetotermico in caso di corto perché la corrente in uscita la richiede comunque all'ingresso ... salvo che il trasformatore non sia veramente di scarsa potenza ... e faccia da limitatore.
Bye
Ser.TomAh .. dimenticavo ! Non esagerare con la potenza del trasformatore. Dipende dall'istante in cui lo accendi (anche se a vuoto)... ma i trasformatori sono noti per avere inrush current piuttosto alte ... in grado, queste, di farti intervenire il magnetotermico generale.
