a maggior ragione per il fatto che tutti gli atti di moto lo sono, anche se non riesco a vederlo nel caso della trottolaTeorema di Mozzi
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
30 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
[21] Re: Teorema di Mozzi
no non li ho confusi ma intendevo dire che essendo un moto elicoidale è normale che l'atto di moto sia elicoidale
a maggior ragione per il fatto che tutti gli atti di moto lo sono, anche se non riesco a vederlo nel caso della trottola0
[22] Re: Teorema di Mozzi
dreg ha scritto: ...se immagini di tracciare delle rette parallele a questa direzione che tagliano il sasso, tutti i punti del sasso che appartengono a una di queste rette avranno la stessa velocità...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[23] Re: Teorema di Mozzi
certo ma siccome dobbiamo considerare rette solidali al sasso, i punti del sasso che stanno su una stessa retta hanno sicuramente la stessa velocità
[24] Re: Teorema di Mozzi
claudiocedrone
[25] Re: Teorema di Mozzi
Il moto di un corpo rigido è rappresentato da trasformazioni dello spazio che preservano le distanze e l'orientamento. Si può dimostrare che la più generale trasformazione di questo tipo è costituita dalla composizione di una rotazione con una traslazione (moto rigido rototraslatorio o elicoidale).
Nel caso di una trottola con un punto fisso, si può dimostrare che la traslazione è nulla e il moto si riduce a una rotazione.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[26] Re: Teorema di Mozzi
claudiocedrone
[27] Re: Teorema di Mozzi
claudiocedrone ha scritto: uno rototraslatorio con traslazione nulla
Che si chiama rotazione
claudiocedrone ha scritto:uno rototraslatorio con rotazione nulla
Che si chiama traslazione
Per ciò che riguarda la trottola che si muove su un piano, secondo me fate l'errore di pensare che il vettore di scorrimento (glide vector, non so come si traduca in italiano) coincida con il vettore di traslazione del punto di appoggio. L'asse della rotazione è parallelo al vettore di scorrimento, non al vettore di spostamento del punto di appoggio.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
[28] Re: Teorema di Mozzi
Continuo a non capire: a prescindere che consideriamo glide vector (che onestamente non conoscevo
) o vettore di traslazione resta il fatto che la velocità dei punti sull'asse di Mozzi(teoricamente asse di simmetria della trottola o altrimenti non saprei proprio quale) non è parallela alla velocità angolare perché avrà sempre una componente di traslazione sul piano, e questo va contro la definizione di atto di moto elicoidale
[29] Re: Teorema di Mozzi
claudiocedrone
[30] Re: Teorema di Mozzi
Si l'asse di mozzi si sposta sicuramente, ciò però non vuol dire che va considerato solo l'atto come rotatorio perché lo spazio di controllo va visto (almeno da quello che ho studiato
) come una specie di sensore che rileva la velocità di tutti i punti del sistema che passano in questo spazio, quindi non potrà mai essere un solo moto rotatorio; l'unica cosa che mi viene in mente è che siamo di fronte a un caso limite di questo maledetto teorema di Mozzi e quindi ci sia un asse di Mozzi "improprio" ( per esempio che non passa per la trottola? boh
) e comunque come hai detto tu stiamo considerando un moto che in realtà non avviene in questo modo, quindi questo può dare dei problemi. Detto questo, credo che il mistero resterà irrisolto.
30 messaggi
