Misure su alimentatore non stabilizzato
[21] Re: Misure su alimentatore non stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 26 set 2016, 17:59
Vedi comunque di non aspettarti che leggendo i numeri sull'LCD di un tester digitale quello sia il valore assolutamente preciso.
Non è così. I numeri invece che l'indice rendono solo più facile la lettura, ma non sono di per se indice di precisione.
La lettura sarà in ogni caso soggetta ad un errore, che comprende nel migliore dei casi una quantità percentuale + un certo numero di digit ed è solitamente indicato sul manale dello strumento.
Se poi effettui misure in ac, ci sarà anche il problema del vero valore efficace e degli errori indotti dalle deformazioni nell' onda sinusoidale.
Inoltre, per apparecchiature alimentate dalla rete, ci sarà anche il problema dell'oscillazione del valore della tensione, che può assumere sicuramente dimensioni sensibili.
Ne deriva che le misure del genere di quelle che hai fatto sono soggette ad un errore complessivo che non hai modo di evitare, se non eseguendo la misura in altro modo e con altri mezzi (il cui c osto complessivo non è certo adeguato all'impiego hobbistico).
Di conseguenza, paragonare le letture di multimetri diversi, sopratutto se molto diversi come caratteristiche, è una cosa interessante, ma solo alla luce di evidenziare quanto sopra e non deve essere fonte di meraviglia o dubbi.
Quello che dovrai fare è usare uno strumento congruente con la precisione che desideri e accontentarti della precisione che offre. Oppure spendere adeguatamente per uno strumento di classe superiore.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[22] Re: Misure su alimentatore non stabilizzato
Messaggioda Foto Utenteluigi2000 » 26 set 2016, 19:57
Insomma, la strada da percorrere, da quel che mi dici, è davvero lunga. Per le misure in alternata anche il problema della forma d'onda :? . La vedo dura stabilire l'errore su una misura. Insomma, "dovrò mangiarne di patate", come diceva mio nonno!
Grazie Brianz, ora procedo con il resto del progetto.
Al prossimo aggiornamento.
:D
100 5
[23] Re: Misure su alimentatore non stabilizzato
Messaggioda Foto Utentealev » 26 set 2016, 20:27
luigi2000 ha scritto:
Tolleranza dei resistori
Quella di targa è 18 ohm.
Quello è il valore della resistenza
Io ho chiesto il valore della tolleranza, dovrebbe essere l'ultima fascetta colorata
https://it.wikipedia.org/wiki/Resistore#Codifica
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[24] Re: Misure su alimentatore non stabilizzato
Messaggioda Foto Utenteluigi2000 » 26 set 2016, 21:49
Si, hai ragione alev, ho risposto frettolosamente. In realtà non è un resistore con codice a bande di colori. Come scrivevo in un post precedente, non sono nemmeno riuscito a capire quale fosse la potenza nominale.
Ho fatto qualche ricerca in rete ma non sono riuscito a trovare quella sigla.
La sigla è questa: RSF 1B 18\Omega J
100 5
[25] Re: Misure su alimentatore non stabilizzato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 set 2016, 0:10
:-) Sono resistori da 1 W, la tolleranza è indicata dal "J" che significa 5% quindi possono avere ognuno un valore resistivo compreso tra i 17,1 ohm e i 18,9 ohm; soprattutto in alternata le misure di tensione, come ti hanno accennato, sono "complicate"... per semplificare al massimo ( :mrgreen: ) nel tuo caso servirebero due voltmetri a vero valore efficace (true RMS)* uno ai capi del primario e uno ai capi del secondario in modo da leggere contemporaneamente la tensione di rete e quella sul carico... O_/
* Le voltmetriche per alternata dei multimetri digitali non true RMS (come paiono essere quelli che si vedono nelle tue foto) misurano il valore medio della tensione e lo moltiplicano per 1,11 (fattore di forma) per ottenerne il valore efficace che viene visualizzato, presupponendo però una forma d'onda sinusoidale... dato che la forma d'onda della tensione di rete è tuttaltro che perfettamente sinusoidale (per la presenza di numerose armoniche peraltro continuamente variabili e disturbi vari che la distorcono) il "vero" fattore di forma da applicare per ottenere il valore efficace da quello medio misurato non corrisponderà praticamente mai a 1,11 precisi, da cui l'estrema difficoltà, coi mezzi a tua disposizione, di arrivare a leggere sul display il valore che ti attendi dai calcoli.
[26] Re: Misure su alimentatore non stabilizzato
Messaggioda Foto Utentealev » 27 set 2016, 7:50
luigi2000 ha scritto:non è un resistore con codice a bande di colori. (...)La sigla è questa: RSF 1B 18\Omega J
#-o Hai ragione, avevo letto di fretta
Comunque, il 5% di tolleranza (grazie, Foto Utenteclaudiocedrone :ok: ) fanno rientrare i valori che hai misurato con il multimetro nei rispettivi limiti
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[27] Re: Misure su alimentatore non stabilizzato
Messaggioda Foto Utenteluigi2000 » 27 set 2016, 13:38
Le informazioni riportate da claudiocedrone mi fanno capire qualcosa di più su una misura in corrente alternata. Cercherò di approfondire. Ad esempio vorrei cercare di capire come fa un voltmetro a misurare il vero valore efficace.
Per quanto riguarda la tolleranza, dove posso reperire una tabella col significato delle lettere (J=5%, ...)?
Grazie mille.
100 5
[29] Re: Misure su alimentatore non stabilizzato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 set 2016, 15:24
luigi2000 ha scritto: ...significato delle lettere (J=5%, ...)?...
:-) "M K J" è facile da ricordare: M=20%, K=10%, J=5% e la trovi generalmente indicata così sui condensatori plastici. O_/
[30] Re: Misure su alimentatore non stabilizzato
Messaggioda Foto Utenteluigi2000 » 27 set 2016, 20:31
Bene, me lo appunto subito.
Grazie.
:ok:
Ultima modifica di Foto Utentealev il 1 ott 2016, 13:55, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione inutile messaggio precedente
100 5
