Articoli per imparare i fondamenti della programmazione.
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Articoli per imparare i fondamenti della programmazione.
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 27 set 2016, 13:01
Grazie per l'idea e l'impegno. Seguirò con interesse!
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[12] Re: Articoli per imparare i fondamenti della programmazione.
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 27 set 2016, 13:28
La prima "critica", potenziale, perché java anche per PC. I "puristi" potrebbero obbiettare che non trattando la programmazione ad oggetti su java, verrebbe tarpata la sua peculiarità.
Personalmente non sono ne un purista, tantomeno un "esperto programmatore analista senior", ma trovo molto interessante l'iniziativa.
5.093 3 6 8
[13] Re: Articoli per imparare i fondamenti della programmazione.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 set 2016, 13:31
I puristi non hanno bisogno di questo mini corso. ;-)
73,9k 8 12 13
[14] Re: Articoli per imparare i fondamenti della programmazione.
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 27 set 2016, 13:33
Potrebbero sfruttarlo come ripasso, magari...
5.093 3 6 8
[15] Re: Articoli per imparare i fondamenti della programmazione.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 set 2016, 22:20
Comunque ringrazio pubblicamente Foto UtenteCarloCoriolano, Foto UtenteWALTERmwp e Foto UtenteGuidoB per la revisione del primo articolo. :ok:
Grazie ragazzi. iOi
73,9k 8 12 13
[16] Re: Articoli per imparare i fondamenti della programmazione.
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 27 set 2016, 22:52
TardoFreak ha scritto:(...) Grazie ragazzi.
grazie a te Foto UtenteTardoFreak per il tuo proposito.
Per l'obiettivo che ti sei prefissato, conferire il taglio più adeguato a questa pubblicazione è tutt'altro che semplice.
Complimenti e buona continuazione.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[17] Re: Articoli per imparare i fondamenti della programmazione.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 set 2016, 23:38
Pubblicati altri due articoli.
Grande ringraziamento a Foto UtenteWALTERmwp sempre disponibilissimo, e a Foto UtenteDarwinNE.
>-O-<
73,9k 8 12 13
[18] Re: Articoli per imparare i fondamenti della programmazione.
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 29 set 2016, 0:45
speedyant ha scritto:La prima "critica", potenziale, perché java anche per PC. I "puristi" potrebbero obbiettare che non trattando la programmazione ad oggetti su java, verrebbe tarpata la sua peculiarità.
Il mio primo linguaggio è stato il Java, da autodidatta - al tempo scelsi un linguaggio di programmazione a caso.
Imparai dopo un po' a programmare a oggetti, en passant. Nulla impedisce di iniziare con le basi, l'idea di oggetto può benissimo venir dopo il concetto di variabile ed i costrutti basilari (if, while, for...).
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
[19] Re: Articoli per imparare i fondamenti della programmazione.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 set 2016, 0:50
L'idea di oggetto in Java la tratterò parallelamente al C con il tipo "struct", i puntatori, i puntatori a funzione e l'allocazione dinamica.
L'incapsulamento in Java lo tratterò parallelamente al C con visibilità a livello di modulo.
73,9k 8 12 13
[20] Re: Articoli per imparare i fondamenti della programmazione.
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 29 set 2016, 0:59
TardoFreak ha scritto:L'idea di oggetto in Java la tratterò parallelamente al C con il tipo "struct", i puntatori, i puntatori a funzione e l'allocazione dinamica.
Col primo programma "grosso" (sulle 15k righe di codice, refactoring compreso) un grosso errore che feci fu utilizzare una classe "madre" assistita da tante piccole classi figlie. La classe madre fungeva da bidone della spazzatura: programmavo l'ossatura dell'algoritmo là dentro, smembrandola mano a mano che il tutto prendeva forma in corso d'opera. E non parlo di ereditarietà, quanto di cattiva programmazione: l'approccio iniziale era stato troppo generico, senza insistere subito nel creare un albero "genealogico".
Ovviamente me ne sono pentito; nel parlare di programmazione a oggetti mi è già capitato di insistere con l'idea che ogni classe deve racchiudere solo ciò che riguarda se stessa - ma il messaggio andava a vuoto con la maggior parte degli interlocutori. Non si può insistere abbastanza su questo concetto. Anche io ci ho messo un po' a capirlo, nonostante sia "nato" con classi e oggetti.
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
Torna a PC e informatica
