Un saluto a tutti, vorrei porre una domanda, sperando di riuscire a colmare certi dubbi.
In un impianto sportivo Comunale , campo di calcio con annessi spogliatoi e vari locali, campo di calcetto, pista di pattinaggio e bar, sono stati dati con regolare gara all'associazione sportiva cinque anni fa, adesso la concessione è scaduta, e dovrebbe uscire un'altra gara di appalto. Prima di farla però gli impianti devono essere sistemati, con lavori di impiantistica elettrica, e termotecnica. Non esistono DICO, per nessuna parte degli impianti, chi ha fatto i lavori, risalenti a circa tre anni fa, trova scuse paradossali e non si viene a capo di nulla. I lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti, verranno fatti da ditta, la quale rilascerà per la parte che le compete la DICO.
Chiedo: per il resto degli impianti, come si deve procedere per fare in modo di ottenere tutta la documentazione in regola, senza ricorrere ad espedienti non proprio leciti !
Impianto con DICO mancante
43 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Per l'impianto in oggetto e per il tipo di intervento è obbligatorio il progetto. Sarà pertanto il progettista incaricato che a seguito di apposita verifica valuta se tutto o parte dell'impianto elettrico esistente sia conforme o se necessita interventi o la completa sostituzione e redigerà il progetto di conseguenza.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Grazie Mike, voglio capire meglio, supponiamo che il progettista verifichi tutto l'impianto elettrico, redige un nuovo progetto, a questo punto la ditta installatrice interviene su la parte degli impianti non conformi e di conseguenza rilascia la DICO. A fine lavori con nuovo progetto da parte di un professionista, e la DICO della ditta installatrice che ha rilasciato, su gli interventi che ha effettuato, si ha una documentazione a regola d'arte ! tutta quella parte di impianto esistente dove non sono state apportate modifiche perché a regola d'arte sempre secondo il progettista rientra nella DICO della ditta installatrice ?
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Pierluigi2002 ha scritto:...tutta quella parte di impianto esistente dove non sono state apportate modifiche perché a regola d'arte sempre secondo il progettista rientra nella DICO della ditta installatrice ?
No, sono responsabili solo se hanno eseguito degli interventi.
Se consideri i lavori come manutenzione straordinaria (come scrivi tu) non c'è obbligo di progettazione, basta rilasciare solo la dichiarazione di conformità.
Per gli impianti esistenti se sono stati eseguiti post marzo 2008 devi avere la dichiarazione di conformità con allegati (progetto, relazione dei materiali, uso e manutenzione, ecc..) da parte della ditta che ha eseguito gli impianti, non ci sono alternative.
Fatti fare le conformità:
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entita' e complessita' dell'impianto, al grado di pericolosita' ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entita' e complessita'
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresi', in casi di particolare gravita', la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
Il modo giusto di procedere in questo caso è quello indicato da Mike nel secondo post.
Progetto di adeguamento da parte di professionista e dichiarazione di conformità.
Pierluigi non capisco perché parli di due progetti.
Pierluigi2002 ha scritto:. Non esistono DICO, per nessuna parte degli impianti, chi ha fatto i lavori, risalenti a circa tre anni fa, trova scuse paradossali e non si viene a capo di nulla. I lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti, verranno fatti da ditta, la quale rilascerà per la parte che le compete la DICO.
Se esiste la ditta bisogna obbligarla a fare le DICO.
Perché dovrei fare un progetto di adeguamento su degli interventi di manutenzione straordinaria? Un discorso è dire che mancano tutte le certificazioni( e sarà un dovere da parte dell'installatore che seguito l'impianto fornire tale documentazione) un altro invece è intervenire sull'impianto per eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria, in questo caso non c'è nessun obbligo di redigere nessun tipo di progetto basta la dichiarazione finale dell'impianto elettrico redatta da un installatore qualificato.
Pierluigi ha detto chiaramente che non è possibile reperire la dichiarazione di conformità, se intuisco bene non c'è nemmeno un progetto.
A questo punto come si sana la situazione?
Il progettista verifica l'impianto e redige il progetto di adeguamento, l'installatore esegue le modifiche previste e rilascia la DICO.
43 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
