Limite tensione trafo 50kVA 400V 60Hz
[1] Limite tensione trafo 50kVA 400V 60Hz
Messaggioda Foto Utentessormanni » 28 set 2016, 8:26
Salve a tutti ho un trasformatore trifase da 50kVA 400V 60Hz e volevo alimentarlo a 400V 50Hz. Dato che sono fuori tensione nominale del +20% c'è il rischio che il trafo mi vada in saturazione (anche a vuoto) oppure no?
non ho purtroppo le caratteristiche di questo trasformatore (Vcc, Icc, R1, R2).
grazie
43 1 2 4
[2] Re: Limite tensione trafo 50kVA 400V 60Hz
Messaggioda Foto Utentefpalone » 28 set 2016, 14:36
ssormanni ha scritto: c'è il rischio che il trafo mi vada in saturazione (anche a vuoto) oppure no?
Salve Foto Utentessormanni,
sì, è facile che il trafo vada in saturazione.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[3] Re: Limite tensione trafo 50kVA 400V 60Hz
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 28 set 2016, 17:23
400V è il primario o il secondario.
2.880 3 6 10
[4] Re: Limite tensione trafo 50kVA 400V 60Hz
Messaggioda Foto Utentessormanni » 29 set 2016, 11:03
400V è la tensione in ingresso, quella in uscita è 690V.
43 1 2 4
Torna a Macchine elettriche
