Alternanza pompe
[31] Re: Alternanza pompe
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 23 set 2016, 9:19
Sto vedendo i rele finder 1301 .Grazie soleilblu.Vedo che sono monostabili quindi devo fare l'autoritenuta.Volevo trovare una scorciatoia .Vabe'.. :)
Il tuo relè è il finder 72.42 - Pag.8
http://www.klikitalia.com/01586761007/img/9936.pdf
2.880 3 6 10
[32] Re: Alternanza pompe
Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 28 set 2016, 21:36
Stefano Sunda grazie molto interessante il pdf che hai postato
Grazie molte
46 1 1
[33] Re: Alternanza pompe
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 29 set 2016, 21:30
Prego... :D
2.880 3 6 10
[34] Re: Alternanza pompe
Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 29 set 2016, 21:40
StefanoSunda ha scritto:Prego... :D
Stefano scusami .Ho un quesito .Ho installato un motore con i seguenti dati di targa :400 volt triangolo ,690 vot stella ,kW 18.Ho collegato questo motore ad avviamento stella triangolo con una tensione di rete 400 volt.Non l'ho provato ancora ma dovrebbe funzionare bene?Giusto?
46 1 1
[35] Re: Alternanza pompe
Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 set 2016, 21:48
ma nel 2016 si installano ancora Y/∆? :?
edit
comunque se i collegamenti dei sei cavi sono corretti, il temporizzatore di commutazione è regolato coerentemente con gli rpm motore, gli interblocchi elettrici sono al loro posto e il carico collegato all'albero lo permette, allora sì, dovrebbe funzionare :cool:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[36] Re: Alternanza pompe
Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 29 set 2016, 21:54
Purtrppo si :).Attilio ma la mia domanda e' questa.Di solito ho sempre usato un avviamento stella triangolo con motori 380/220.Ora avendo un motore 690 /400 l'ho avviato a stella triangolo con un alimentazione di rete 400 volt.Cosi' non l'ho sottodimensionato a livello di tensione il motore ?Giusto?
46 1 1
[37] Re: Alternanza pompe
Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 29 set 2016, 21:57
attilio ha scritto:ma nel 2016 si installano ancora Y/∆? :?
edit
Si ma cosi a questo motore gli fornisco un' alimentazione ridotta ?Giusto?Potresti darmi una quache spiegazione piu' approfondita per piacere ....
46 1 1
[38] Re: Alternanza pompe
Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 set 2016, 21:58
con i motori 230/400V (220/380) tranne che non hai una tensione concatenata di 230V non puoi fare stella triangolo, perché a 400V triangolo bruci il motore
il motore lo sottoalimenti nel collegamento a stella, che riduce la coppia di avviamento, ma nel collegamento a triangolo va collegato alla tensione nominale degli avvolgimenti
per questo motivo, se hai una fornitura a 400V concatenati, puoi usare lo ST solo su motori 400/690V (380/660)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[39] Re: Alternanza pompe
Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 29 set 2016, 22:05
attilio ha scritto:con i motori 230/400V (220/380) tranne che non hai una tensione concatenata di 230V non puoi fare stella triangolo, perché a 400V triangolo bruci il motore
Scusami ho collegato molti motori 380 /220 ad avviamento stella triangolo con una tensione di rete di 380 volt.Alla stessa rete ho collegato ora un motore che ha dati di targa 690/380.Quindi credo che lo sto sottoalimentando il motore
46 1 1
[40] Re: Alternanza pompe
Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 29 set 2016, 23:22
Comunque ho capito rispolverando delle vecchie nozioni di elettrotecnica
.Se ho un motore 380 stella 220 triangolo posso avviarlo a stella triangolo avendo una tensione di rete (o di linea) 380.Avro su ogni avvolgimento del motore una tensione pari alla tensione di linea diviso radice di 3 cioe' 220 volt e una corrente di linea e su avvolgimenti del motore coincidenti e una potenza elettrica minore di 3 volte rispetto al collegamento a triangolo.Nel momento che il motore passa a triangolo avro' 380 volt sugli avvolgimenti del motore .Quindi nel caso del motore di prima 690 /400 ' con avviamento stella triangolo con una tensione di rete 400 volt avro':
nella partenza a stella 230 volt poi passando a triangolo 400 volt.Quindi alla fine il motore in questione funziona tuttavia e' sottoalimentato.Chiedo conferma a chi ne sa piu' di me (quasi tutti :) )
Buonanotte
Antonio Proietti
46 1 1
