Semplice Amplificatore audio
[11] Re: Semplice Amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentecoppolino » 28 set 2016, 20:46
Prova con un'altra sorgente ma secondo me, per farti uno scherzo simile, o hai montato un altoparlante già morto oppure gli hai montato una resistenza di valore sbagliato (soprattutto quella di ingresso). Con i cellulari ci piloti una cuffietta, che è già un carico serio per lui. Il circuito, se funziona, non gli dovrebbe neppure fare il solletico.
Controlla bene tutto da capo! :-)
Ho ricontrollato il circuito e ho trovato un errore in un collegamento!
L'autoparlante funziona correttamente in quanto ora la musica viene amplificata bene direi ma c'è solo un problema:
In pratica giro il potenziomentro e il volume aumenta in maniera regolare,finché arrivo ad un punto della rotazione in cui si sente bene, ma se vado avanti l'audio in uscita scompare e lo ritrovo nuovamente verso la fine della rotazione più alto come volume ma storpiato... :?
Il potenziometro è da 10kOhm come indicato dal datasheet.
50 1 3
[12] Re: Semplice Amplificatore audio
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 28 set 2016, 23:56
coppolino ha scritto:In pratica giro il potenziomentro e il volume aumenta in maniera regolare,finché arrivo ad un punto della rotazione in cui si sente bene, ma se vado avanti l'audio in uscita scompare e lo ritrovo nuovamente verso la fine della rotazione più alto come volume ma storpiato... :?
Che distorca alla massima potenza di uscita è normale, che ci sia un'interruzione in mezzo no: il potenziometro è nuovo o recuperato da qualche "cadavere"? Comunque è da cambiare
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[13] Re: Semplice Amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentecoppolino » 30 set 2016, 19:54
Il potenziometro è nuovo in quanto lo ho acquistato insieme al circuito integrato.
Ho testato il potenziometro con il multimetro e il suo comportamento mi risulta corretto...
Ma il potenziometro deve essere logaritmico oppure lineare? :?
Ultima modifica di Foto Utentecoppolino il 30 set 2016, 20:23, modificato 1 volta in totale.
50 1 3
[14] Re: Semplice Amplificatore audio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 set 2016, 20:21
:-) Logaritmico; che sia nuovo poco conta... ne avrò una decina da parte di vari potenziometri di vario tipo e qualità difettosi da appena acquistati :mrgreen: se li scegli troppo economici fanno di questi brutti scherzi ;-) O_/
[15] Re: Semplice Amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentecoppolino » 30 set 2016, 20:25
Mi sa proprio che il mio è lineare invece!
Grazie :D
50 1 3
[16] Re: Semplice Amplificatore audio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 set 2016, 20:37
:-) Con un potenziometro lineare non percepisci significativo aumento del volume (che resta basso) per buona parte della corsa del cursore e poi lo senti alzarsi di colpo, dipende dalla caratteristica del nostro udito ed è il motivo per cui in questa applicazione serve che il potenziometro abbia curva logaritmica. O_/
P.s. Puoi anche rendere logaritmico il pot lineare aggiungendo un resistore (prova con 22 o 33 k) in parallelo tra il cursore e un terminale (o anche mettere un resistore al posto del potenziometro e regolare il volume dal cell... così non avrai mai il potenziometro che gracchia :mrgreen: )
[17] Re: Semplice Amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 30 set 2016, 21:20
se sul potenziometro, dopo 10 K, c'è la lettera A è lineare, se invece c'è la lettera B è logaritmico.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[18] Re: Semplice Amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentecoppolino » 12 ott 2016, 19:39
Grazie!
Mi sono accorto che era l'integrato difettoso :)
50 1 3
