Prova con un'altra sorgente ma secondo me, per farti uno scherzo simile, o hai montato un altoparlante già morto oppure gli hai montato una resistenza di valore sbagliato (soprattutto quella di ingresso). Con i cellulari ci piloti una cuffietta, che è già un carico serio per lui. Il circuito, se funziona, non gli dovrebbe neppure fare il solletico.
Controlla bene tutto da capo!
Ho ricontrollato il circuito e ho trovato un errore in un collegamento!
L'autoparlante funziona correttamente in quanto ora la musica viene amplificata bene direi ma c'è solo un problema:
In pratica giro il potenziomentro e il volume aumenta in maniera regolare,finché arrivo ad un punto della rotazione in cui si sente bene, ma se vado avanti l'audio in uscita scompare e lo ritrovo nuovamente verso la fine della rotazione più alto come volume ma storpiato...
Il potenziometro è da 10kOhm come indicato dal datasheet.
