esercizio trifase
[1] esercizio trifase
Messaggioda Foto Utentepietro1990 » 1 ott 2016, 17:34
Salve, avrei bisogno di una mano sul seguente esercizio.
Per il circuito trifase in figura, alimentato da una terna simmetrica diretta di tensioni, si trovi l'indicazione dell' amperometro A.
Dati : V=380 V, Za=(12+10j) Ω, Zb=(15+8j)Ω, Zl= impedenza di una rete elettirca con i seguenti parametri = lunghezza l=300m ; sezione S = 6mm^2 ; resistività ρ= 1,7E-8 Ωm ; reattanza p.u.l. Xpul=0,8 Ω/km
Ho provato a calcolare Zl ottenendo 0,85+0,8j , è corretto?
3 3
[2] Re: esercizio trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 1 ott 2016, 17:44
La resistenza va bene ma la reattanza no.
0,8 sono gli ohm per ogni kilometro e la linea è 300 m, quindi X_L=0,8 \times 0,3=0{,}24 \Omega
Quindi \dot Z_L=0{,}85+\text{j}0{,}24 \, \Omega
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: esercizio trifase
Messaggioda Foto Utentepietro1990 » 3 ott 2016, 10:36
Potrebbe indicarmi quali errori ho commesso nello svolgimento dell'esercizio?
Ho prima di tutto trasformato le impedenze Za da triangolo stella, per cui Za =4+3,33j. Poi noti P2 =12kw ,Q2=10kvar e la tensione inditcata dal wattmetro ho ricavato la corrente IL=23.7 A
IL=\sqrt {P^2+Q^2}\cdot \frac 1 {1,73* 380 } =23.7 A.Poi ho calcolato la tensione agente sull'impedenza Zl , El=|Zl|*Il= \sqrt {0,85^2+0,24^2}\cdot 23,7 =21 V. Ho ricavato la tensione E1 come somma di quella agente su Zl e sul carico 2 ,ottenendo E1= 21+219=240 V. Nota quest'ultima divindola per il modulo dell'impedenza Za ho ricavato la corrente Ia=46.1 A. Nota la tensione di linea E1 ho ricavato la tensione concatenata V12=\sqrt {3} \cdot E1=416V. A questo punto ho ricavato Ib=\frac {V12}{|Zb|}=24,5 A.Quindi, infine, Iamp =-24,5+46.1+23.7=45.3 A
3 3
[4] Re: esercizio trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 ott 2016, 10:43
pietro1990 ha scritto:Poi ho calcolato la tensione agente sull'impedenza Zl , El=|Zl|*Il= \sqrt {0,85^2+0,24^2}\cdot 23,7 =21 V. Ho ricavato la tensione E1 come somma di quella agente su Zl e sul carico 2 ,ottenendo E1= 21+219=240 V.
Intanto qui.
La caduta su Zl non si calcola in quel modo né si somma aritmeticamente a quella agente sul carico 2.
Ti conviene applicare il metodo delle potenze (Boucherot) quindi calcolare potenza attiva e reattiva su Zl, aggiungerle a potenza attiva e reattiva del carico 2, quindi, nota la corrente che hai ricavato su Zl, ricavare la tensione a monte ddi essa
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: esercizio trifase
Messaggioda Foto Utentepietro1990 » 3 ott 2016, 11:27
Ho ricavato Pl= 3*R*Il^2= 3*0,85* (23,7^2)=1432 W e Ql=3*X*Il^2=3*0,24*23.7^2=404 var. Quindi sommando ho ricavato Ptot= Pl+P2=13432 W , Qtot=Ql+Q2=10404 var. E' corretto?
3 3
[6] Re: esercizio trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 ott 2016, 11:36
Si, se i calcoli sono giusti
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: esercizio trifase
Messaggioda Foto Utentepietro1990 » 3 ott 2016, 12:58
Ho calcolato Ptot= Pl+P2=13432 W e Qtot= Ql+Q2=10404 var.Da \sqrt {P^2+Q^2}=3*E1*IL ,ho ricavato E1=239 V.Posto E1=239e^(j0°), E2=239e^(-j120°), E3=239e^(-j240°), ho ricavato \phi tot=\arctan \frac P Q = arctan (10404/13432)=37.8°.A questo punto ho ricavato I1L=23,7e^(-j37.8°), I2L=23,7e^(-j157,8°), I3L=23,7e^(-j277,8°). Posto E1=(12+10j)* I1a, ho ricavato I1_a =\frac{239 e^0 }{4+3,33j} = 46 e^(-j40°). Quindi ho posto I1a=46e^(-j40°), I2a=46e^(-j160°), I3a=46e^(-j280°). Poi ho calcolato V12=\sqrt {3} \cdot E1 =414e^(j30°), e Ib =\frac{414 e^{30}}{15+8j} =24,4e^(j2°). Quindi I2=-Ib+I2l+I2a =93e^(-j164°) , da cui la lettura dell'amperometro é 93 A
3 3
[8] Re: esercizio trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 ott 2016, 13:08
Mi sembra vada bene anche se è faticoso leggere le formule. Devi usare sempre LaTeX
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: esercizio trifase
Messaggioda Foto Utentepietro1990 » 3 ott 2016, 16:05
Ho calcolato Ptot= Pl+P2=13432 W e Qtot= Ql+Q2=10404 var .Da\sqrt {P^2+Q^2}=3\cdot E1 \cdot IL ,ho ricavato E1=239V.Posto E1=239e^(j0), E2=239e^(-j120),E3=239e^(-j240), ho ricavato \phi tot=\arctan \frac P Q = arctan (10404/13432)=37.8.A questo punto ho ricavatoI1L=23,7e^(-j37.8), I2L=23,7e^(-j157,8),I3L=23,7e^(-j277,8). Posto E1=(4+3.33j)\cdot I1a, ho ricavato I1_a =\frac{239 e^0 }{4+3,33j} = 46 e^(-j40). Quindi ho posto I1a=46e^(-j40), I2a=46e^(-j160),I3a=46e^(-j280). Poi ho calcolato V12=\sqrt {3} \cdot E1 =414e^(j30), e Ib =\frac{414 e^{30}}{15+8j} =24,4e^(j2). Quindi I2=-Ib+I2l+I2a =93e^(-j164) , da cui la lettura dell'amperometro é 93 A.
Mi scuso , non ero riuscito ad inserire tutte le formule in LaTeX adesso ho corretto
Ultima modifica di Foto Utentepietro1990 il 3 ott 2016, 16:57, modificato 1 volta in totale.
3 3
[10] Re: esercizio trifase
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 ott 2016, 16:37
:-) Solo una "formalità"... quando ti trovi a dover inserire nelle formule il segno di moltiplicazione non usare "*" (*) che si usa per indicare la convoluzione; usa "\times" (\times) o "\cdot" (\cdot) ;-) O_/
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
