Di.Co. per sostituzione lampade
[1] Di.Co. per sostituzione lampade
Messaggioda Foto Utentemulder80 » 3 ott 2016, 9:07
Buongiorno,
mi trovo in uno stabilimento industriale (carpenteria pesante, trattamenti termici) suddiviso in più reparti.
Mi chiedono uno studio illuminotecnico per andare a sostituire le attuali lampade a tubi FL con corpi a led.
Le lampade attuali sono installate su decine di condotti sbarra (blindo luce).
Ipotizziamo per un attimo che dallo studio si andranno ad eliminare delle lampade esistenti, non sarà quindi una sostituzione 1:1 per intenderci ma da 200 lampade presenti andremo a metterne 150 (esempio).
Impianto esistente di stabilimento tutto correttamente documentato, certificato con dico e progetti.
Domanda: un intervento del genere è manutenzione straordinaria? Formalmente basterebbe quindi dico (annettendo magari l'analisi illuminotecnica) ? o per il fatto che si varia il carico di potenza (in basso) è un nuovo impianto quindi dico con progetto elettrico allegato?
Foto Utentemulder80
35 1 5
[2] Re: Di.Co. per sostituzione lampade
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 3 ott 2016, 10:17
Questo intervento io lo vedo come manutenzione straordinaria, è anche giusto allegare il calcolo illuminotecnico effettuato
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: Di.Co. per sostituzione lampade
Messaggioda Foto Utentemulder80 » 3 ott 2016, 10:37
grazie iosolo35, confermi ciò che già pensavo :ok:
Foto Utentemulder80
35 1 5
[4] Re: Di.Co. per sostituzione lampade
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 ott 2016, 16:04
A essere pignoli gli apparecchi di illuminazione non rientrano del DM 37/08, in aggiunta, sono collegati ad una presa a spina. Inoltre non è un "componente dell'impianto" ma un apparecchio utilizzatore, di conseguenza: manutenzione ordinaria. Non sono questioni tecniche ma puramente formali, se fai la DICO per manutenzione straordinaria nessuno te la contesta, ma nemmeno se non la fai. Diciamo che se fossi il RSPP di un'azienda affiderei questi lavori sempre a ditta qualificata (e quindi ho verificato la sua competenza) e richiedo lo stesso la DICO per contratto, anche se manutenzione ordinaria.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Di.Co. per sostituzione lampade
Messaggioda Foto Utentemulder80 » 4 ott 2016, 11:23
ottima puntualizzazione Mike,
in qualità di progettista farò chiedere la dico e un aggiornamento (as built) della Tav. illuminazione del reparto.
grazie ! O_/
Foto Utentemulder80
35 1 5
[6] Re: Di.Co. per sostituzione lampade
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 4 ott 2016, 11:32
Per me la DICO non va: non rientrano nel 37 come giustamente detto sopra
809 1 3 8
[7] Re: Di.Co. per sostituzione lampade
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 4 ott 2016, 12:51
Secondo me sostituire i corpi illuminanti all'interno di uno stabilimento con degli altri di caratteristiche diverse non può essere una manutenzione ordinaria questo lavoro deve essere fatto da una ditta che possiede i requisiti tecnico professionali poiché non è come andare a cambiare una lampadina con un'altra impone lo scollegamentde della linea identificazione dei conduttori e ricollocamento sul nuovo apparecchio, e quindi un lavoro che deve essere fatto da dei professionisti nel campo dell'installazione degli impianti elettrici, ecco perché la considero manutenzione straordinaria facendo così chi esegue il lavoro deve avere i requisiti
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[8] Re: Di.Co. per sostituzione lampade
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 ott 2016, 13:47
Che il lavoro venga fatto da chi ne sa qualcosa è auspicabile, che questo intervento rientri come manutenzione straordinaria è facilmente contestabile. Le operazioni da fare sono:
In campo
- staccare la spina dalla blindoluce
Su banco:
- scollegare l'apparecchio, ricollegare l'altro
In campo
- ricollegare la spina alla presa della blindoluce
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
