salve io ho un problemino , io ho questo modello di pedale per macchina da cucire e smontandolo pernsando di trovare un circuito stampato invece mi so trovato "mi sembrerebbe " un potenziometro stravecchio in carbone perche cercai di aprirlo e dentro c'erano un 100naio di dischetti di carbone .
ora chiedo ! ce il modo di mettere un qualcosa al posto di questa resistenza o potenziometro del medio evo ?
info Reostato, pedale Singer 4c-136 g
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Domanda forse ovvia: era guasto?
Guasto elettrico o meccanico ?
Che valore di resistenza massima aveva?
Quale è la potenza nominale del motore a spazzole con eccitazione serie della macchina da cucire ?
E la resistenza degli avvolgimenti misurata ai morsetti?
Forse puoi sostuirlo mettendo in serie al motore una lampada a filamento da 220 V 60 W o 100 W, ridurrai la corrente e la velocità allo spunto. Poi con un interruttore a pedale cortocircuiti la lampada.
O forse puoi mettere un triac o qualcosa che parzializza la corrente.
Ma se trovi un reoasto a pedale di ricambio è sicuramente meglio
Sarà stato del medio evo, ma svolgeva bene il suo compito
Che sbadato! enkenk - Il tuo reostato è su eBay, per trovarlo cita su eBay: Singer Sewing Machine foot controller, modello 4c - 136g - euro 28,89.alev ha scritto:Immagino sia una Singer, come da titolo
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
Il motore universale a collettore con eccitazione in serie chiede allo spunto una corrente molto alta, se non viene limitata da un resistore.
L'uso di un parzializzore a TRIAC non è consigliato, in quanto la coppia di spunto scenderebbe a valori eccessivamente bassi.
Usa la soluzione originale, è meglio.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Ho riparato recentemente il pedale della macchina da cucire di mia moglie e ci ho trovato una specie di dimmer con un TRIAC. E' una macchina recente, un paio d'anni. Ho avuto modo di vedere un paio di pedali di macchine recenti e sembrano fatti nello stesso modo. Quella di mia mamma di qualche decennio fa aveva invece una specie di resistenza a filo avvolta su un supporto ceramico, che veniva man mano cortocircuitata da una serie di contatti all'abbassarsi del pedale. Se trovi il pedale specifico per la tua macchina eviti certamente dei grattacapi.
questo e quello che ce dentro !
il dispositivo funziona ma quando me lo ha portato mia madre diceva che non funzionava piu , io lo smontai e con il dremel pulii tutti i contatti compreso la pietrina che era in delle condizzioni
ora mi dice che funziona ma appena arriva a fondo pedale non funziona piu la macchina da cucire , ora lo rigrattato nel contatto (si vede che non l'avevo toccata li) e ora lo fatto. io cercavo qualcosa da mettere al posto di esso tipo circuito stampato in modo da non doveci piu rimettere le mani . speriamo funzioni adesso , ma se ci fosse un qualcosa da mettere al posto di quel potenziometro in ceramica e carbone sarebbe meglio , no?
mario_maggi ha scritto: ...L'uso di un parzializzore a TRIAC non è consigliato, in quanto la coppia di spunto scenderebbe a valori eccessivamente bassi...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone,
non ha scritto che era una macchina casalinga, io pensavo ad una macchina industriale che non può essere gestita con trucchetti.
Mario
una macchina per cucire casalinga non è un azionamento industriale
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
