Progetto con specifica diretta sul controllo
[1] Progetto con specifica diretta sul controllo
Messaggioda Foto UtenteStefano91 » 4 ott 2016, 18:45
Salve a tutti.
Sul libro C. Bonivento, C. Melchiorri, R. Zanasi: “Sistemi di Controllo Digitale” al Capitolo 10: Progetto con metodi analitici, si parla dei metodi deadbeat semplificati ed in particolare del metodo con specifica diretta sul controllo. A riguardo di quest'ultima parte il libro dice quanto scritto nell'immagine che allego.
La mia domanda è: il valore di N, che si trova nelle espressioni generali di Y(z) e U(z), deve essere necessariamente uguale in tutte e due?
(Ovviamente il metodo di sintesi continua. Io ho allegato solo la parte riguardante ciò che mi interessava).
Grazie.
Ultima modifica di Foto Utentealev il 4 ott 2016, 20:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Chiarito titolo
5 3
[2] Re: Progetto con specifica diretta sul controllo
Messaggioda Foto Utentedimaios » 5 ott 2016, 11:21
Devi ragionare sulle specifiche.
Il sistema dinamico da controllare ha in ingresso U(z) e come uscita Y(z).
Il progetto consiste nel sintetizzare un controllore che porti l'uscita Y(z) ad un valore prefissato nel minor tempo possibile e rimanga successivamente stabile.
Dopo N passi ( da determinare ) ti troverai con l'uscita al valore fissato e l'ingresso ad un valore pari al reciproco del guadagno statico del sistema.
E' evidente che N è viene scelto in modo tale che i passi siano superiori rispetto all'ordine del processo da controllare altrimenti il problema non è risolvibile.
Inoltre siccome il sistema non può reagire al passo zero perché ci vuole almeno un periodo di campionamento per generare l'uscita a partire da un valore iniziale nullo, Y(z) inizia dal campione 1 e non da 0.
Queste posizioni generano un insieme di equazioni che ti permettono di sintetizzare il controllo.
Non sono le uniche possibili ma la tecnica consiste nell'impostare queste condizioni.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
