premetto che non sono uno studente, magari lo fossi
mi sto incaponendo su questo oggetto che non funziona, e che cerco di capirne il funzionamento
è un caricabatterie 12v 13w da 350mA
serve per caricare batterie al piombo da 3A circa
spero di aver scritto bene il disegno
le critiche sono ben accette
vorrei testare i vari punti del circuito per capire dove si trova il guasto e per capire come trovarlo
abbiamo un transistor npn (s9013)
due transistor pnp (2n5401)
un scr ( mcr 100-6)
quello che mi sembra strano è che un'uscita dal trasformatore alternata vada direttamente al positivo dell'uscita
ringrazio anticipatamente
fausto
aggiunto foto
Caricabatterie al Pb, che non funziona.
20 messaggi
flow chart:
il trasformatore funziona ?
si -> prosegui, no butta tutto
si (2) -> almeno 13 V in uscita ? -> possibilità di caricare ugualmente le batterie con lui e un diodo e poco altro, no butta tutto
il led si accende ?
con quei segni sembra che la scheda abbia visto tempi migliori, è stata in Vietnam ?
la scelta migliore è comunque: butta tutto
il led si accende ?
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
sì io no buttare
sì 14,5v io no buttare
il led si accende ?
no io no buttare
i segni li ho fatti io per evitare collegamenti casuali di saldatura, io no buttare
io no buttare tutto perché no imparo a controllare circuito
ora che ci siamo divertiti
come posso iniziare a controllare una parte del circuito usando la legge di ohm o altro.
sì io no buttare
il led si accende ?
no io no buttare
le ho misurate sulla scheda
devi staccarle (un reoforo per ciascuna puoi lasciarlo saldato sulla scheda) ma con gli altri due dissaldati puoi misurarle singolarmente
Il diodo SCR è in corto? Quello sì devi staccarlo completamene dalla scheda.
Il trasformatore: quanti volt AC ti dà a vuoto?
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
prove interessanti
mi occore più tempo
domani provo a dissaldare un capo delle resistenze
ti posto il volt in uscita dal trafo
e provo il test del scr dissaldato
http://www.electroyou.it/mir/wiki/scr-t ... multimetro
per il momento ti ringrazio
mi occore più tempo
20 messaggi
