Impianto videocitofonico
[1] Impianto videocitofonico
Messaggioda Foto Utentetulliocarleo » 6 ott 2016, 8:10
buongiorno , ho un dubbio su un impianto che devo realizzare secondo lo schema che allego . non riesco a capire se posso utilizzare o no la tensione presente ai morsetti 1-2 dell'alimentatore per poter aprire un ulteriore serratura (ho indicato nello schema) . spero che qualche esperto mi possa aiutare a risolvere questo dubbio.
in alternativa devo per forza inserire un trasformatore o alimentatore supplementare.
QUESITO IMPIANTO VIDEOCITOFONO.pdf
(70.79 KiB) Scaricato 131 volte
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 6 ott 2016, 8:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riscritto titolo in minuscolo
0 3
[2] Re: Impianto videocitofonico
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 6 ott 2016, 8:48
Secondo le specifiche l'alimentatore presente nel Kit 360000: "... fornisce in uscita due alimentazioni da usare alternativamente e NON contemporaneamente (morsetti BUS 27 Vdc, 1,2 A e morsetti 1 – 2 27 Vdc, 1,2 A)".
Quindi se usi l'uscita Bus non puoi usare l'altra uscita.
In ogni caso 27Vdc non sono il massimo per pilotare una elettroserratura.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Impianto videocitofonico
Messaggioda Foto Utentetulliocarleo » 6 ott 2016, 9:03
si e' vero quanto dici , ma poiche' l'apertura della serratura implica qualche secondo , chiedevo se vi fosse possibilita' di utilizzo del secondo secondario dell'alimentatore , altrimenti mi chiedo a cosa possa servire la tensione ai morsetti 1-2.
0 3
[4] Re: Impianto videocitofonico
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 6 ott 2016, 19:50
La tensione di 27V hai morsetti 1-2 dell' alimentatore di solito è utilizzata per alimentare dispositivi Bticino e dalle specifiche indica di non utilizare le due uscite contemporaneamente
leggi qui
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[5] Re: Impianto videocitofonico
Messaggioda Foto Utentetulliocarleo » 7 ott 2016, 6:38
ok , provvedero' ad inserira un trasformatore .
0 3
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 154 ospiti
