buongiorno , ho un dubbio su un impianto che devo realizzare secondo lo schema che allego . non riesco a capire se posso utilizzare o no la tensione presente ai morsetti 1-2 dell'alimentatore per poter aprire un ulteriore serratura (ho indicato nello schema) . spero che qualche esperto mi possa aiutare a risolvere questo dubbio.
in alternativa devo per forza inserire un trasformatore o alimentatore supplementare.
Impianto videocitofonico
5 messaggi
- Allegati
QUESITO IMPIANTO VIDEOCITOFONO.pdf- (70.79 KiB) Scaricato 131 volte
Ultima modifica di
wall87 il 6 ott 2016, 8:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riscritto titolo in minuscolo
tulliocarleo
0 3 - Messaggi: 36
Secondo le specifiche l'alimentatore presente nel Kit 360000: "... fornisce in uscita due alimentazioni da usare alternativamente e NON contemporaneamente (morsetti BUS 27 Vdc, 1,2 A e morsetti 1 – 2 27 Vdc, 1,2 A)".
Quindi se usi l'uscita Bus non puoi usare l'altra uscita.
In ogni caso 27Vdc non sono il massimo per pilotare una elettroserratura.
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom0
si e' vero quanto dici , ma poiche' l'apertura della serratura implica qualche secondo , chiedevo se vi fosse possibilita' di utilizzo del secondo secondario dell'alimentatore , altrimenti mi chiedo a cosa possa servire la tensione ai morsetti 1-2.
tulliocarleo
0 3 - Messaggi: 36
La tensione di 27V hai morsetti 1-2 dell' alimentatore di solito è utilizzata per alimentare dispositivi Bticino e dalle specifiche indica di non utilizare le due uscite contemporaneamente
leggi qui
leggi qui
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
5 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 98 ospiti
