da
GuidoB » 6 ott 2016, 18:08
Risposta breve: no.
Risposta lunga: è vietato collegare apparecchi non omologati.
Comunque assorbire pochi
microampere non ti permette di caricare nulla, e un controllo diagnostico remoto potrebbe rilevare un basso isolamento tra i due fili A e B. Se poi i gestori intervengano per sanare il "guasto" non so.
Se invece assorbi qualche decina di
milliampere, simuli lo sgancio della cornetta. Se non viene effettuata una chiamata, la linea dopo circa un minuto va in "parking", ovvero in alta impedenza, finché il carico non viene rimosso. Quando la linea è in parking la corrente prelevabile scende notevolmente, la linea è considerata fuori servizio e chi ti dovesse chiamare riceverebbe il tono di congestione.
Anche qui non so se i gestori, in caso di parking prolungato, intervengano d'ufficio per riparare il "guasto".
Se l'interfaccia di linea è generata localmente da un modem ADSL o simili, allora forse qualche
milliampere lo puoi prelevare... ci fai poco o niente, comunque in questo caso l'energia viene dall'impianto elettrico di casa tua e probabilmente nessuno se ne accorgerà.
