LED -in sostituzione delle alogene- non funzionano
[1] LED -in sostituzione delle alogene- non funzionano
Messaggioda Foto Utentepixeldj » 7 ott 2016, 17:59
Salve,
non capisco perché se all'impianto dello specchio di casa sostituisco le tre alogene presenti da 10W (vedi foto allegata) con tre lampade a LED da 2W (vedi foto allegat) non funzionano o meglio si accendono pochissimo.
Se ne cambio una o due lasciando almeno una alogena allora le due led si illuminano pienamente, mentre se le sostituisco tutte e tre si illuminano pochissimo quasi non si vede che sono accese.
Eppure a livello di WATT le LED sono da 2 contro 10 delle alogene quindi non credo sia un problema di potenza e anzi dovrebbe essere il contrario.
Che forse va in protezione il trasformatore della specchiera?
Foto Utentepixeldj
15 1 5
[2] Re: LED -in sostituzione delle alogene- non funzionano
Messaggioda Foto Utenteibra » 7 ott 2016, 18:12
A che tensione devono funzionare ? Puoi dirci il modello?
Può darsi anche che il trasformatore (o alimentatore?) che c'è nello specchio entri in power-save mode quando c'è poco carico.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: LED -in sostituzione delle alogene- non funzionano
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 7 ott 2016, 19:04
Mi ricorda il problema che si ha sulle vetture munite di spia "lampada bruciata" se si inserisce una lampada LED
stante che il circuito di rilevazione non sente la presenza di una resistenza
succede che sul cruscotto la spia "lampada bruciata" resti sempre accesa
Forse inserendo sull'uscita del trasformatore una resistenza, una di valore tale che il trasformatore elettronico confonda con la presenza di una lampada, ma che dovrebbe anche avere un valore che non rappresenti un eccessivo consumo in corrente, altrimenti tanto vale che lasci le lampade ad incandescenza, potresti anche risolvere, ma non saprei da che parte incominciare per calcolare il valore della resistenza da usare (misurare il valore resistivo di una lampada a filamento e triplicarlo, quadruplicarlo ???)
K
6.396 4 5 7
[4] Re: LED -in sostituzione delle alogene- non funzionano
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 ott 2016, 20:20
Hai probabilmente un trasformatore elettronico, se non ha un carico minimo non funziona correttamente. Controlla sull'involucro del trasformatore qual è la potenza minima di funzionamento
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: LED -in sostituzione delle alogene- non funzionano
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 ott 2016, 2:00
:-) Se con 6 W (tre LED) non funziona e con 14 W (due LED e una alogena) si, stimerei in una decina di watt il carico minimo (una alogena)... in tal caso la resistenza di carico ipotizzata da kagliostro dovrebbe dissipare 6 W e a quel punto, se la luce emessa dai due diversi dispositivi è abbastanza simile (intensità e temperatura di colore) a mio parere varrebbe la pena di usare i due LED più una alogena (si avrebbe un risparmio energetico di circa il 50% rispetto alle tre alogene... meglio di niente) altrimenti tocca cambiare alimentatore. O_/
[6] Re: LED -in sostituzione delle alogene- non funzionano
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 8 ott 2016, 13:26
Credo che il ragionamento di Foto Utenteclaudiocedrone non faccia una piega :ok:
K
6.396 4 5 7
[7] Re: LED -in sostituzione delle alogene- non funzionano
Messaggioda Foto Utentepixeldj » 8 ott 2016, 15:51
edgar ha scritto:Hai probabilmente un trasformatore elettronico, se non ha un carico minimo non funziona correttamente. Controlla sull'involucro del trasformatore qual è la potenza minima di funzionamento
Ma la lampada led non è comunque da considerarsi un carico minimo se stessa?
Poi tra l'altro una cosa che non capisco è che ho misurato la tensione con un multimetro e ho visto che dai due fori (senza carico) escono la bellezza di 76V in AC quando le lampade alogene o i led devono funzionare con 12V.
Come è possibile? Cos'è che non capisco?
Foto Utentepixeldj
15 1 5
[8] Re: LED -in sostituzione delle alogene- non funzionano
Messaggioda Foto Utenteibra » 8 ott 2016, 16:38
Ni :-P
Dalla foto che hai postato non c'è solo un led bensì un circuito elettronico più o meno complesso. Di sicuro non è comparabile ad una lampada a filamento o ad un resistore ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[9] Re: LED -in sostituzione delle alogene- non funzionano
Messaggioda Foto Utentepixeldj » 8 ott 2016, 17:27
Hai ragione, c'è scritto trasformatore elettronico anche se non vedo sull'etichetta il volare minimo di potenza di funzionamento ma solo quello massimo.
Purtroppo non riesco a fare una foto perché incastrato dietro alla specchiera
Foto Utentepixeldj
15 1 5
[10] Re: LED -in sostituzione delle alogene- non funzionano
Messaggioda Foto Utenteibra » 8 ott 2016, 17:31
Bene, a questo punto non ti rimane che lasciare una alogena al centro e le due a led ai lati, così hai una bella luce e risparmi qualche centesimo di € sulla bolletta :-P
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 192 ospiti
