A me pare chiaro che quel connettore sia fatto per quelle cuffie tipo call center che hanno anche il microfono. Splittando i segnali si ha un'uscita stereo ed una entrata mono (con un TRRS non c'é altra possibilitá vista l'insensatezza di un' ipotetica uscita mono ed entrata stereo), ma come fa notare ibra non sappiamo quale siano le specifiche di tale entrata.
Giusto per poterti aiutare meglio, potresti dirci cosa devi trasferire dal nastro al PC? Brani musicali, interviste, appunti vocali?
Collegamento radioregistratore - notebook
Moderatore:
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
https://www.amazon.com/CablesOnline-4-P ... B00N03ZYUU
Se vuoi farti un adattatore:
http://www.head-fi.org/t/675333/trrs-to ... rs-adapter
Qualche dettaglio sui TRRS/TRS:
http://blog.mklec.com/trrs-and-trs-plug ... explained/
Allora non usare l'ingresso del microfono perché é mono, cioé ha un solo canale. I brani musicali sono registrati in stereo (canale destro e sinistro, seguendo come modello le due orecchie) e quasi sempre nel missaggio si fa in modo che certi strumenti siano su un canale e certi au un altro. Poi ascoltando insieme i canali il cervello li mixa ulteriormente ma tenendo ben distinta la sensazione di cosa ci sia a destra e cosa a sinistra.
Detto questo non puoi prendere un segnale stereo e registrando un solo canale in mono perché molto probabilmente qualche strumento sará sull'altro canale e non lo sentirai. Si potrebbero unore i canali in un singolo canale mono ma il risultato sarebbe un brano piattissimo, perfino i normali mp3 sono stereo.
Da musicista e appassionato di musica ti consiglio di prendere un dispositivo creato appositamente per digitalizzare musica da un supporto analogico.
PaoloLiutaio
1.228 2 6 11 - Frequentatore
Forse dico una cazzata, ma un segnale elettrico di un audio stereo può essere trasmesso anche su un singolo canale, se ben trattato in origine e alla destinazione. Chiaramente lo spettro di frequenze deve essere allargato per consentire tutto questo. Giusto?
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Io a suo tempo avevo preso lo scatolino che avevo linkato qualche post fa e mi sono trovato bene, registrava in wav quindi potevi anche farci un CD senza perdita di qualità (nel limite del possibile), oppure potevi convertire in mp3. Davano insieme anche un semplice software che riduceva i disturbi e permetteva una rozzissima equalizzazione. E' vecchiotto ma ho visto che lo si trova ancora.
Se vuoi qualcosa di semplice e non hai molta dimestichezza coi programmi per PC nell' ambito audio puoi prendere una cosa del genere: http://www.terratec.de/details.php?artn ... _lOaPmLTDc e' molto più facile da utilizzare ma crea solo mp3, non raggiungendo una qualità del suono molto elevata.
Se invece sei un appassionato e hai voglia di spendere un po' di tempo in più acquisti un' interfaccia audio e registri con quella il segnale (per es. https://www.amazon.co.uk/ION-Audio-Reco ... B003R7KSYG), che poi dovrai processare con un qualche software (tipo audacity) per togliere eventuali disturbi e per migliorare l'equalizzazione. Più scazzo ma il risultato sarebbe molto migliore.
Se hai ancora bisogno non c'è che da chiedere!
PaoloLiutaio
29 messaggi
