LED -in sostituzione delle alogene- non funzionano
[11] Re: LED -in sostituzione delle alogene- non funzionano
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 ott 2016, 19:11
pixeldj ha scritto:c'è scritto trasformatore elettronico anche se non vedo sull'etichetta il volare minimo di potenza di funzionamento ma solo quello massimo
Alcuni riportano il carico minimo, altri solo il massimo. Ad esempio, un modello che ho visto diverse volte, il Pico Wolf 60, lavora da 10 a 60W. Se non ha un carico minimo può dare problemi.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[12] Re: LED -in sostituzione delle alogene- non funzionano
Messaggioda Foto Utenteibra » 8 ott 2016, 19:53
Tipo? Si spegne :-P
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[13] Re: LED -in sostituzione delle alogene- non funzionano
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 ott 2016, 19:59
:-) Aggiungo solo, a beneficio dell'OP che pareva confuso dalla terminologia "carico minimo", che ci si riferisce al minimo carico che il trasformatore elettronico vuole che gli sia applicato per funzionare correttamente. O_/
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti
